Текущее время: 07 Nov 2026, 12:43
 Заголовок сообщения: Подтекает бензин.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 18:45
Подтекает бензин по верху бака.
В сторону унитаза. Из за чего это может быть?
Скутер Vento Tourino2 двигатель 152QMI -125 кубов.
http://www.scooter-perm.narod.ru/ventoturino2.html вот ссылка на скутер
 Заголовок сообщения: Re: Подтекает бензин.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 18:53
Стаж: 2-й сезон
Не плотно закрывается крышка
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:04
Крышка закрывается плотно рядом с ней нет подтеков и вокруг нее тоже.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:51
Скутер: Truva
была у нас такая бяка, выломало кран из бензобака, пришлось снимать бак и проваривать...
или смотри трещину по точкам крепления бака.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 23:48
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Возможно течет через датчик топлива. Смотри уплотнитель.
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 11:08
Точно он же тоже сверху на баке. Спасибо вероятно это и есть верный ответ. Но течь он точно не должен значит это брак. Но вот другой вопрос что там за уплотнитель?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 18:50
Скутер: стелс
Стаж: сезон
у меня из под прокладки датчика уровня подтекало ...просто поправил там всё .
подпись
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 22:19
Поправить это как? Надо бензобак снимать или просто пластик скинуть?
