Текущее время: 07 Aug 2026, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не завести ...
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 13:47
Скутер: Joy
Здраствуйте ) У меня возникла такая проблема...Раньше ездил всё было нормально хорошо заводился и всё было ок) :002 А теперь он не хочет заводиться...Пробывал промывать карбюратор , так как сначало не поступало топливо на свечку, Настраивал его... Искра хорошая проверял...Пришёл к такому случаю сейчас что когда пытаюсь завести он не фырчит нечего....Но бензин попадает на свечку...И при проверки искры всё ок) Что ещё следует проверить?и как решить эту проблему(( *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Не завести ...
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 13:48
Скутер: Joy
Скутер двухтактный 50 см
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 13:53
Скутер: Honling QT-4 72сс, lead 90
Стаж: 3 месяца
Проверяй:
- лепестковый клапан
- убедись, что карбюратор чист
- замени свечу на новую такую же (она может искрить, но быть неисправной).
Он вообще даже не схватывает?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 13:55
Скутер: Joy
Он очень редко схватывает и схватывает только тогда когда уже кик стартер До Пола И со всей силы нажимаешь ))
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 13:56
Скутер: Joy
свечек заменял уйму))всё одно и то же...Карбюратор прочищал чистый 100% А липестковый клапан я хз где ))Подскажи)
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:14
Стаж: 3 месяца
Хм...я с джоями никогда не сталкивался, но если у тебя 2Т, то лепестковый клапан должен быть обязательно и находится в промежутке между карбюратором и цилиндром (или силовым агрегатом) сразу за впускным коллектором карбюратора. Он должен туда дуться норм. а обратно практически не дуться.
Выглядит так:
http://www.scootermag.ru/new/published/ ... duct/2560/
И проверь везде, чтобы не было подсоса воздуха.
А вообще еще бы компрессию замерять...мало ли че там случилось внутри.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:18
Скутер: Joy
Ну мы не давно с компрессией плохой связывались и поменяли поршень компрессия стала замечательной и такой же осталась....Подсоса воздуха вроде бы негде нету (вроде бы)Щас попробую найти лепестковый клапан)
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:34
Стаж: 3 месяца
А после замены поршня нормально скутер ездил?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:36
Скутер: Joy
Да очень даже хорошо ездил))
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:39
Скутер: Joy
БЛин нашёл я что то похожее на липестковый клапан Но его хер открутишь -_-
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:43
Стаж: 3 месяца
Попробуй его снять, промой и продуй. Кстати. насколько я знаю, Движок твоего Джоя аналог Сузуки Адресс и Сепии, есть смысл скачать мануал.
Сам лепестковый клапан не разбирай. Нет необходимости.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:46
Скутер: Joy
У меня аналог Сепии эт я знаю)))Ну вот его не снять блин -_-А чё за мануал скачать?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
сузуки ран,
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:52
Скутер: Joy
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 14:55
Стаж: 3 месяца
Руководство по эксплуатации. Там должна быть описана разборка и сборка движка. Это так, на всякий случай и на будущее, чтобы знать где что находится.
