Текущее время: 14 Nov 2026, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 18:55
http://www.youtube.com/watch?v=YUvc0EvH7z4
http://www.youtube.com/watch?v=Jt0IcsUpThk
прямоток из стандартного бочонка, а можно и дрелью просверлить перегородки
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 19:30
Это мой модернизированный саксофон
Звук стал намного лучше -----> http://www.youtube.com/watch?v=3GxBFd1srjk
На фото виден разрез с двумя проходами , внутренняя трубка шла в резонатор, а внешний разрез полости был наглухо заварен у основания, внутри этой полости под первой трубкой, вторая трубка выходящая из общей перегородки
а была такая колбаса:
Видео ----> http://www.youtube.com/watch?v=FI42qVpsvu4
Последний раз редактировалось Yokomota 11 Aug 2010, 21:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 20:48
Скутер: Racer Stels
Стаж: 16 лет
на этих скутерах стоят два типа глушителей саксофон и аля-прямоток или по другому бочонок, берем этот бочонок снимаем со скута, аккуратно высверливаем 6 заклёпок снимаем хромированный колпак, там мы видим патрубок загнутый вниз обрезаем его болгаркой на сколько это возможно, берем дрель и обсверливаем по кругу патрубок, соединяем все отверстия между собой, дальше просто выламываем его раскачивая в разные стороны он прихвачен к резонатору одной прихваткой, дальше берём кусок трубы диаметром 44мм (я взял водопроводную) и ввариваем в получившееся отверстие, одеваем колпак и приклёпываем его, ставим глушитель на место и наслаждаемся утробным бормотанием четырёхтактника. На вид всё как будто так и было но звук это что-то из темы спортбайков, при случае сниму и выложу видео :002
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 17:11
Скутер: стелс
Стаж: сезон
сегодня мыл мопед и обнаружил что то же капает под карбом,ну мокро там короче,я идиот снял карб и начал регулировать уровень в поплавковой камере...регулировал 5 часов!!!в итоге даже клапана проверил...результат один мопед не едет ...снизу под карбом бензин,отчаявшись чуть не взял новый карб,но решил сначало поставить заведомо исправный...короче ВСЯ ХРЕНЬ была из за того что хомут которым крепился карб к впускному патрубку я бонально не затягивал с должным усилием...карб не переливал просто имено оттуда подтекал бенз ,сосало воздух со всеми вытекающими.вот такой я толбо...б!!!! :(
подпись
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 23:28
Скутер: стелс
Стаж: сезон
бесит что теперь не могу обратно уровень выставить ... под дренажной трубкой всё равно небольшие пятна ,походу его нереально отрегулировать ...
подпись
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 06:44
Скутер: Racer Stels
Стаж: 16 лет
Всё-таки сперва проверь герметичность иглы, для этого действия снимаем карб снимаем с него нижнюю часть, на топливный штуцер одеваем подходящий шланг можно штатный топливный и дуем в него карб естественно держим в перевёрнутом виде, и если мы не слышим шипения или других звуков тогда всё нормально, переходим к регулировке поплавка для этого карб держим так-же в перевернутом виде поплавок должен быть перпендикулярно плоскости карба, только не скошенной его части а той где вкручены трубки под жиклёры ориентируемся по круговому шву на поплавке, у меня получилось с первого раза. *OK*
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 07:31
Скутер: стелс
Стаж: сезон
в принципе так и делал ...неполучится отрегулировать куплю новый ]:-> ладно хоть не дорогой 800р нервы дороже.
подпись
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 21:04
Скутер: стелс
Стаж: сезон
дальняк был .... :-D Изображение
подпись
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 21:05
Скутер: стелс
Стаж: сезон
мой супер шлем :-D
post-716-1278785420.jpg [ 140.14 KiB | Просмотров: 3556 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 08:37
Скутер: Racer STELS
Стаж: 6мес
Прив всем!=) Подскажите как сделать чтоб когда заводишь скут он не глох сразу! Вот когда прогреется тогда не глохнет! А На холодную постоянно!:( Как решить эту проблему? Карб отрегулирован! Стоит ли менять грузики? И каковы последствия?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 09:14
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Грузики к проблеме заглохивания непрогретым отношения не имеют.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 18:28
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
такая же фигня. у меня обогатитель на карбе быстро выдвигаеца=( скут не успевает прогреца, поэтому и глохнет.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:33
Скутер: стелс
Стаж: сезон
интересная фигня после запила башки ...при любых вариациях с иглой и уровнем в карбе свеча не хочет быть тёмной 8-) как это можно обьяснить???
подпись
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 12:21
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
пропитай фильтр одним маслом и свечка почернеет=)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 13:22
Скутер: стелс
Стаж: сезон
у меня практически с рождения нулевик :-D до запила я запросто мог закоптить свечку подняв иглу ...а после нифига,просто недавно сравнил у знакомых ,практически у всех свечи копчёные ...но это так ,наблюдение,скорость и динамика устраивает, провалов нет ,перегрева не знаю...
подпись
