Текущее время: 23 Aug 2026, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 11:52
Добавлю, чрезмерный натяг ремня увеличивает трение, нагрев, износ, что приводит к быстрому выходу из строя ремня и вариатора, а также плавно и незаметно сжирает мощность двигателя. Все хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 13:03
Абсолютно верно!
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 18:34
Скутер: Stels Tactic 100
подскажите, какую крыльчатку нужно поставить к мультивару 5113363 если можно по дешевле.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:46
Malossi ventilvar
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 21:37
Это подороже :-D , а подешевле оставь сток или из комплекта вариатора СМР, но это тоже дорого, комплект то еще купить надо :-D
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 08:13
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... -minarelli
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 08:45
Вообще не пойдет! Это под 12мм вал Yamaha Jog. На стелс 16мм вал!
Вот по каталогу scooter-attack.com
MOTOFORCE PULLEY MF78.19803
STAGE6 DRIVE FACE S6-5119500
MALOSSI VARIOMATIC FIXED PULLEY VENTILVAR M617151
NARAKU HIGH-SPEED RIEMENSCHEIBE NK900.48
Но на них возможно будут разные углы, так как углы родного варика 28 градусов, на мультике 30 кажется...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 18:43
Всем привет!
Из за чего может быть вибрация?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 20:27
фуникс, варик уже стоит мультивар. да у него наклон на 30 т.к. ремень с одной стороны стерт под другим углом нежели с другой. спс импульс, щас посморим.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 20:52
драйв у тебя же мотофорс крыльчатка? думаю её прикупить.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 22:31
Покупай
однозначно лучше заводской
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 22:43
чет в москве немогу найти... мож кто знает где купить на stels/keeway/cpi крыльчатку вариатора фирмы motoforce?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 00:39
посоветуйте саксафон на тактик 100. обороты 5700-8000 самые пиковые, хочу чтобы необычно выглядело, типа tecnigas tek, слышал его уже не выпускают. только не очень дорогих, в пределах 5500 (замыкает tecnigas rs II).
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 06:47
нормальных труб для минарели 100 нету, только если от рокса 100 или может от бвс 100. но никакой гарантии что они что то дадут. смотри в сторону лео зх, у нее объем больше чем у технигаза. крыльчатку можно узнать в sa-shop.ru motodar.ru
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:32
закажи в мотодаре крыльчатку до москвы 2-3 дня доставка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
