Текущее время: 07 Nov 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Аномалия с обогатителем, нужен совет.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 01:39
Скутер: GX Ranger
Ребят все привет, вобщем с последней моей поездки на скутере у меня походу навернулся обогатитель. Симптомы: плохо заводиться(хотя в недавней теме мне про него и сказали), неустойчевые обороты на холостых, голохнет и даже при снижении оборотов, по советам снял обогатитель решил проверить, и так как ни разу не снимал его то нуждаюсь в совете, мне сказали что рабочий-он должен греться и при подачи питания в 12 вольт игла через 5-10 минут должна высунуться а при отключении питания через столько времени же высунуться, так вот не пойму как она высунеться если она на пружине и уже в упоре до конца торчит, её только что если всовывать *DONT_KNOW* , грееться он очень даже прилично но движения иглы не наблюдаю. Без него же скутер заводиться ну просто идеально, а поставишь, то только одно расстройство. Непойму менять мне его что-ли? или жиклёр просто забит? подскажите в чём причина может быть такой его работы?
 Заголовок сообщения: Re: Аномалия с обогатителем, нужен совет.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 05:43
Скутер: Шторм
Обрати внимание на иглу с боченком он должен быть внутри обагатителя на 3-4мм есле он в отключенном состоянии выдвинут вперед и постоянно находится в таком положении то лучше поменяй его.Но перед этим промой карб почисть и продуй сжатым воздухом и помой воздушный фильтр проверь еще раз работу скута есле изменений не произойдет тогда меняй его.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 05:51
Если в выключенном состоянии он уже выдвинут до конца, и пружина в том числе сжата до конца, то можно попробовать подрегулировать его. Он из двух частей состоит, одна относительно другой вращается. Возможно первый раз провернуть его будет нелегко. Нужно крутить пока не будет как Skutmag-1957 написал, бочонок внутри на 3-4мм.
Если в процессе сломается - не страшно, всё равно надо было менять. Но я 2 штуки пробовал, на обоих без проблем получилось.
Но кажется мне что сломаться так он не мог, видимо он у тебя с самого начала не работал. А симптомы которые у тебя после поездки случились можно объяснить тем что засорился жиклер холостого хода. Но обогатитель всё-равно сделай.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 22:05
Скутер: GX Ranger
А какаую именно часть нужно поворачивать? Кстате спасибо продувка жиклёра помогла холостой стал более устойчивый и заводиться в лёгкую *DRINK* вот только теперь хочу сделать до конца обогатитель и не очень понял что нужно крутить?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 22:33
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Прежде чем крутить обогатитель проверь вакуумный клапан. Сними шланг с впускного патрубка и если бенз капает то проблема в вакуумнике.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 22:58
Скутер: GX Ranger
да нет клапан в норме это я первым делом проверил:)
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 07:01
Держим за часть 1, крутим часть 2 в направлении от себя. В результате часть 3 ("бочонок") постепенно как-бы уходит внутрь части 2. Надо чтобы ушел внутрь на 3-4 мм. На картинке примерно правильное положение.
У тебя же насколько я понял он совсем снаружи торчит.
obogatitel.jpg [ 10.55 KiB | Просмотров: 3226 ]
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 12:31
Скутер: GX Ranger
Да-да он у меня совсем до конца вышел ну что хорошо спасибо большущее буду крутить сёдня *DRINK*
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 20:19
Скутер: GX Ranger
Всё спасибо кручение помогло *OK* тему апп
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
