Текущее время: 21 Sep 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь, застряла пробка заливки бензина.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 09:32
Скутер: Stels Tactic 150
Скут Stels Tactic 150
Застряла пробка заливки бензина, по запарке не правильно совместил указатели, т.к. на пробке его видно хорошо, а на самом скутере очень плохо, практически не видно, что она слева если смотреть сзади. Воткнул пробку указатель на ней получился на руль, вошла в легкую. А вот вытащить не удается. Там эти ушки с двух сторон когда ключ поворачиваешь они прижимаются и пробка вытаскивается, так вот справа она выходит, а слева нет. Что терь делать незнаю, походу кирдык. Выручайте, как ее вытащить?
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна помощь, застряла пробка заливки бензина.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 12:46
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Не ты первый , не ты последний :-D
Не расстраивайся ................. вставь в прорезь замка широкую и мощную отвертку .......... осторожно проверни пробку отверткой , помогая другой рукой ( держа ей пробку ) таким образом, чтобы прорезь замка совпадала с продольной осью скутера ............ после чего вставь ключ и попробуй открыть обычным образом .
Если не получается- значит нужно пробку перекрутить на 180 градусов и снова попробовать
Все получится *OK*
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 13:59
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Тоже было такое, просто вставь ключ поверни его и дергай крышку по всякому, у меня так открылась :)
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 16:19
Скутер: Шторм
Пробуй прокручивать я так же делал ключь в замок повернул и прокручивал,получилось.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 16:28
тоже такое бывает, выломал пластиковую вставку, потом подточил усы. Нажми на пробку поверни ключ и вытаскивай только ровно чтоб шла.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 20:11
спасибо огромное, полусилось *ROFL*
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
