Текущее время: 14 Sep 2026, 00:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 82сс не хочет ехать больше 65
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 11:54
Gab писал(а):
Я тоже на зажигание грешу, какова вероятность что оно выставлено с завода неправильно? Какие признаки сбитого зажигания? Может кто ещё какую идею подкинет?
Вот ты пишешь какую-то ересь.
И что тебе псле этого советовать?
Момент зажигания никак не переставляеться на этих двигателях.
Тут нет распределителя отдельно взятого.
Головку лучше было поставить с увеличенными клапанами.
Карб крутить бестолку, подбирай топливный жиклёр.
Грузы ставь легче, ремень короче.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 12:01
На китайском заводе? Легко. Достаточно выводы датчика зажигания местами перепутать.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 12:09
aiovlev
На это и у наших ума хватает. :-D
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 12:32
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
GRO
противоречишь сам себе. Сам же допускаешь что с завода/сборщиками может что-то перепутано быть. Я лишь спросил какова вероятность такого. Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы. Мне тут на форуме тоже умные люди кричали что регулировка клапанов на горячую это не есть гуд, только на холодную и только 0,05 и 0,1. А то что клапана при этом стучат, так это нормально, даже полезно. Значит не пережаты)))
по теме:
жиклёр сейчас стои 90, ролики 7. толку 0
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 12:39
Gab
Если провода местами перепутать, ты его даже не заведёшь!
Глупые вопросы к сожалению тоже бывают.
Ставь грузы легче, про твои 7 грамм я уже прочёл, у тебя двигательне раскручиваеться.
Если конечно он раскручиваеться на ходу выше 9 тысячь, то у тебя слишком длинный ремень.
А клапана и правда регулируют при нормальных условиях, тоесть при температуре двигателя 20 градусов.
Стук механизма ГРМ - вообще не показатель чего либо, знаю по эксплуатации Волг и УАЗов.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 12:49
Стаж: с 2002г
Движёк не раскручивается ни на подножке, ни на ходу. Тахометра нет, но по ощущениям крутит не больше 7-7,5. Когда я писал про стук, имел ввиду 100% стук клапанов. Ездил так со стуком клапанов и рекомендуемыми зазорами порядка двух тысяч и при разборе обнаружил на клапанах приличную выработку-ямку. Щупом с такой выработкой зазор уже не настроишь. И толку настраивать зазор на холодную если у двигателя рабочий режим около 100? Не на холодном же движке ездить.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 12:59
Gab
Клапана греються до 250 градусов спокойно.
Головка при этом грееться значительно меньше.
Толк ты понять видимо не сможешь, для этого нужно соответствующее образование.
Движёк не раскручиваеться на подножке - тревожный симптом.
Ищи, что ему мешает.
Я свой крутил на подножке до 11 тысячь, на ходу редко пользовался оборотами выше 8 тысячь.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 17:48
Скутер: Forsage chameleon TS 50 QT 8C
Стаж: 1 Год
Такая же проблема на Forsage chmeleon TS-50-QT-8c !Не хочет больше 65 ехать а динамика обалденая вроде бы!Все делал клапана регулировал все делал везде прошарился много раз!Да он 4тактник!
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 20:57
romka56rb
Что, тоже тюнингованный 82сс?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 01:41
Стаж: увиличивается постоя
У меня 51,5мм поршень, бошка с клапанами как у 125сс, распредвал тоже какойта хитрый в комплекте шол, грузы 10гр, колесо 12", покрышка с индэксом высоты 100, втулка варика укорочена на 0.5мм, на хода легко до 9000 выкручивается законно и легко( по настроению может и 9500 и 10).
Вс ё просто супер - прёт, валит, все дела, слов нет, зашибись, на любую гору, вдвоём, короче очень доволен. Но Жыпиэс 67 показывает.
Ребята, это просто суровая правда жизни.
Ну не может 139й сотню "валить". Вернее это не для тех кто максималку навигатором меряет и не свистит.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 08:00
У меня почти так-же, поршень 50мм, головка 47мм, остальное сток.
Максималка по GPS те-же 67-69 км/ч максимум, обороты 9000-10000.
Но у него даже на подставке двигатель не раскручивается, это неправильно.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 17:37
Скутер: стелс
Стаж: сезон
не ну зачем так жестоко?недавно с моста 83км по жпсу :-D правда с того моста думаю и на велике можно неслабо разогнатся :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 19:33
Стаж: с 2002г
Может я зря парюсь тогда? Сейчас движёк работает как часы, претензий 0. У скута пробег 15хх, на 82-й поршневой пробег 5хх, может раскатается? Кстати замерил по прямой иногда до 70 разгоняется, но обычно не больше 65-67. С горок не мерял, поршню жалко, всё-таки только после обкатки.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 20:54
Стаж: 1 Год
GRO
не 80cc то есть 72cc не хочет ехать а динамика классная предупреждаю он не цепник!
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 20:57
Стаж: 1 Год
dark.bel
у меня друг когда мы ехали на рыбалку...-он под 120км час ехал в двоемаш десятка еле еле обогнала! мы спросили а какая максималка,он- 120 км/ч
