Текущее время: 07 Nov 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Re: 1E40QMB в "кузове" Кобры!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 01:42
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
сегодня покатался на своем подраздолбанном ирбисе,ехал с пассажиром у которого в руках был гпс,узнал насколько врет спидометр.
60по спидометру=50 по гпс
75=60по гпс
85=70 по гпс
больше вдвоем разогнать скутер не удалось.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 22:17
Скутер: IRBIS Z50R
в связи с отсутствием советов по выбору карба купил сток(все подорожало намного! :( ) На корпусе написано "JAPAN" :-D -вопрос : куда присоединять трос газа-пока не понял :'(
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 11:42
Стаж: 9
Sergeyy, 70 по ГПС это классный результат. Значит у тебя нету ограничителя.
Ко мне приезжал с двухтактным движком Сачс Игл, он что с одним челом, что с двумя 50 км/ч по своему спидометру и все.
на подножке тоже раскручивается до определенных оборотов и все, дальше не увеличиваются. Обороты небольшие, четырех-тактники до больших на подножке раскручиваются. Поэтому делаю вывод что ограничитель в коммуте.
Достал его, на вид и по клеммам как 4т. Но еще какой-то светодиод торчит залитый в смолу и он мигает при заведенном движке.
Расположение проводов в клемме как у 4т, но есть пару отличий. В этом скуте с датчика идут два провода в коммут, т.е датчик с массой не соединен.
Провода от датчика к коммуту подходят так: Один провод в тоже место как и на 4т, а второй там где у 4т пропуск или вторая масса.
Вот такой коммут смотрю:
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ha1r40qmb/
но тут 5 проводов и непонятно что куда подключать и как быть с датчиком тогда.
Еще стоит у меня другой мопед с двухтактным движком, тоже такого типа, но там коммут 5 проводов, и датчик как на 4т один: провод сигнальный+корпус на массу.
Владельцы, опишите пожалуйста есть ли у вас ограничители и сколько проводов к коммутатору.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 14:49
Родной был 6 контактов, щас стоит 5 контактов. Без ограничителя, с чуть большим УОЗ на высоких оборотах.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 21:18
Стаж: 9
impulse опиши подробнее. как ты 5-ти контактный подключил, где брал, как выглядит?
Один провод от датчика на массу посадил?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 21:23
брал в скутерок, идет для ямахи. из него торчало 5 проводов. на родном 2 земли, на новом 1. вот их и соединил. щас все работает
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 22:06
Стаж: 9
ааа, значит у тебя от датчика 2 провода. У меня 6 проводов и 2 земли нету. Там где вторая земля второй провод от датчика. т.е датчик с землей не соединен
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2010, 02:18
на 6-ти контактном комутаторе есть
1-вход с вв обмотки генератора
2-вход с датчика
3-вход в датчика
4-глушаший вывод(при замукании на массу ускра пропадает)
5-выход на катушку зажмгания(бобину)
6-масса
следовательно соединив один из выводов датчика на массу получим проводку под 5-ти контактный комутатор.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 20:46
Скутер: z50r
Купил недавно этот Ирбис Z50R. У него свеча зажигания находится в центре головки, значит он 2Т ?
Перестал заводится после резвого спуска с горы...
DSC_3288.jpg [ 907.43 KiB | Просмотров: 4013 ]
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 21:59
Стаж: 9
да он двухтактный
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 11:47
Скутер: irbis pover maks z50r
Kamazist
:001 ЗДОРОВО НЕ ЗНАЕШЬ ГДЕ В ПИТЕРЕ КУПИТЬ ГЕНЕРАТОР НА ИРБИС ZR
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 12:55
Стаж: 9
Кстати ребята, я вчера тоже купил подобный, наз-ся абм торнадо-с
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 23:07
Скутер: z50r
А я успешно починил свой! Просто бензин не поступал в карбюратор:)
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 23:25
Скутер: есть
Стаж: большой
насчет коммутатора-на 2т лучше идет другого типа,не как на 4т.двойная фишка,две круглых папы и одна мама
байкер ездит не быстро.байкер ездит красиво
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 23:02
Скутер: IRBIS Z50R 2T
Являюсь обладателем Irbis z50r. только на моторе написанно 1PE40QMB.
Отбегал на нем уже 8000 км за два сезона. Проблем просто гора, правда и хотел я от него очень многого.
Очень хотелось чтоб быстро ехал, но денег было жалко (на катайца всего жалко) так что покупал только тайванский тюн.
Стояла CMR 70сс - после 1000км пропалил поршень.
В одно время умудрился порвать два хороших ремня и расплавить два набора грузиков и скользящих.
Ставил домик полини с карбоновыки лепесками, так после 500км один лепесток оторвался.
а вообще можно брошюрку написать по моим проблемам и переделка с этим скутом :-D
Насчет каммутатора, ставил вот такой http://skuterok.ru/magazin/62.html все разъемы совпадают кроме провода на тахометр.
Правда у меня и родной был без ограничей но этот делает опережение зажигания на высоких оборотах что позволяет лучше крутиться мотору.
Тока купил его зря, один фиг мотор больше 8т куртить никак не хочет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
