Текущее время: 08 Nov 2026, 00:25
 Заголовок сообщения: летят салейнтблоки
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:06
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
За сезон поменял 2раза салейнтблоки,первый раз просто салейнтблоки а во второй раз с амортизатором аналогичный родному всё ровно наступает им пи...ц!езжу один ну и частенько вдвоем!родные отходили 2сезона!салейнтблоки два раза менял на"kymco"у кого какие догадки!? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: летят салейнтблоки
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 16:07
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
затягивал под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 19:59
Скутер: Шторм
Ставь жигулевские с передних амортизаторов немного доработай они длиннее и затягивай не на подножке,иначе опять лягут.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 20:41
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
надо ставить правый кронштейн, длинный вал, и второй аммморт, тогда нагрузка будет симметричная и сайленты не будет "выламывать"
ну и естественно затягивать не на вывешенном скуте, а на опущенном на землю и с наездником
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 23:11
Стаж: 3года,17тыщ
Ставил так:под среднею втулку ,которая немного выпирает, подобрал шайбу чтобы не давила на неё, а потом как в гонтельке подобрал шайбы и длинным болтом втягивал в ухо с другой стороны тоже самое!и кстати я движок снимал чтобы поменять, иначе ни как!схему подвески пришлю позже.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 12:13
Стаж: 3года,17тыщ
Схема вот такая!лутше не могу нарисовать, комп полетел!вообщем такая схема должна быть у многих!JoyJeans я думал об этом,но пока руки не доходят!а я хочу понять почему они летят,или салейнты говно или чтото с подвеской не так!? :005
15082010(004).jpg [ 183.93 KiB | Просмотров: 3279 ]
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 23:02
Стаж: 3года,17тыщ
DjMaN а как это затягивать под нагрузкой?если можно по понятней! :(
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 06:02
Ставь жигулевские от классики. Немного укороти болгаркой и никуда не денутся.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 21:00
Скутер: tiger HT50-QT9
я тоже покупал 2 раза скутеровские китайские сайленблоки, летят в течение суток, я тоже заморачивался подобной темой, но поставил обпиленые жигулевские и все нормуль, правда с ними пришлось повозится)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 21:23
Под нагрузкой это значит - отпускаешь гайки сайлентблокой, снимаеш с подножки ,сажаеш другана такого же веса как у тебя на скутер и закручиваешь гайки.
scootermag - разводилы
