Текущее время: 07 Nov 2026, 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прпадает искра!!!!
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 08:19
Скутер: Шторм
Это она и есть только на некоторых она крепится на движек и на раму а у других на движек с него идет к аккумулятору и под полом разветвляется одн на акому вторая на раму ты просто можеш не увидеть этого соеденения.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 08:39
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
Вот так выглядит крепление провода (вернее их там 3 шт.) на моем скутере. Сорри, за плохое качество, подлезть трудно...
15082010(007).jpg [ 427.24 KiB | Просмотров: 1847 ]
15082010(005).jpg [ 402 KiB | Просмотров: 1847 ]
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 10:12
Скутер: Elegant-L(JL50QT-30)
Вобщем так я и не нашел провода массы на раму, может должен быть один только на движок???
Взял лампочку, один конец кинул на + к акомулятору, второй на раму, лампочка горит, логично предположить, что масса есть)))
Что теперь делать?????? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 10:56
Скутер: Шторм
Тебе надо один на + второй на движек,на раме может и есть - а на движке может и не быть.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 11:06
Стаж: с 2008 года
Суть в том, что двигатель соединяется с рамой, как правило, через сайлент-блоки, а они - резиновые. Поэтому изготовитель кидает один конец провода на движок, второй - на раму. Возьми любой нормальный медный провод и сам попробуй прикрепить один конец (к примеру на болт, крепящий кожух генератора к двигателю или к головке двигателя, второй конец провода прикрепи к раме (только чтобы зачищено от краски было)). И проверь, есть искра или нет.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 12:51
Вобщем нашел я провод, все нормально, есть масса на раме.
Приобрел тестер.
Результаты:
Сопротивлени первичной обмотки 0,2 ом
вторичной окло 3 кОм
датчика 150 ом
питающей катушки 410.
Когда крутишь стартером генератор выдае 40 В, я где-то здесь видел что должен около 100. Или может 100 В он должен выдавать на заведенном движке????
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 19:45
Спасибо всем за помощь!!! сделал :002 !!! проблема была в комутаторе, продали не рабочий.
