Текущее время: 22 Sep 2026, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нет оборотов во время запуска
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 22:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет, не пробовали, нету такого... карб с металлической крышкой, сток для 139QMB.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 13:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поменял карбюратор. поставил точно такой же, с другого исправного скутера, предварительно промыв в бензине. все внутренности оставил свои. теперь вообще бред. холостых нет вообще, как ты винты не крути. но хоть как то пытается держать при полностью закрученном винте качества и сильно закрученном винте кол-ва. работает очень нестабильно, плавает. под винтом качества стоит пружина и уплотнительное кольцо. под обогатителем - прокладочка резиновая. уровень в поплавковой камере - минимальный, фильтр не пропитан, чистый и высушенный. вот что интересно - на холодную кое как еще работает - нагреется - все. вытаскиваю обогатитель вообще - обороты сразу бешенные, и не убавишь, даже полностью выкрутив винт количества. затыкаю канал пальцем - падают, работают опять же нестабильно. едет при этом нормально, даже хорошо. че за нах? ах да, его до сих пор заливает на 78 жиклере на 1 делении иглы (из 5). свеча чернющая. расход большой. вакуумника нет. парадокс
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 13:12
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
У меня тоже непонятки с холостыми, что только не делал, в результате езжу и не парюсь, уже вроде и проходить стало...
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 13:58
Стаж: 2-й сезон
И у меня такая же беда, 5 обоготителей сменил, карб новый поставил, сальник коленвала заменил, и ничего.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 20:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вернул старый карб на место... теперь хоть какие то холостые есть...
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 20:45
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
DjMaN
А ты не пробовал распредвал сместить на один зуб, что бы прилив на картере стоял до отметки "Т"?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 20:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ээ... зачем? фазы выставлены правильно
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 21:43
Стаж: 01.09.2007
Я подумал, раз карб с рабочего скута у тебя не заработал, то проблема не в карбе. Вот и решил что, может быть фазы ГРМ переставить.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 18:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну он когда то стоял на рабочем скуте... значит, работал. вот только что с ним могло стать? я брал только сам карбюратор, ВСЕ внутренности ставил со своего...
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 19:17
DjMaN!
Сними карбюратор, раполовинь, залезай в поплавковую камеру и ищи жиклёр канала который регулирует расход топлива проходящий через обогатитель. Снимай этот жиклёр, там очень тонкое калибровочное отверстие (если никогда не чистил, то он забит точно), прочищай жиклёр и продувай сжатым воздухом этот канал и эмульсионную трубочку...Причина нестабильных ХХ в этом....
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 20:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
понял, большое спасибо! а ведь на самом деле и забыл про этот жиклер...
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 23:49
Стаж: 5 дней
dark.bel писал(а):
Мертворождённые на эту тему карбураторы реже всего встречаются с металиченской крышкой.
Очиститель инжектора пробовали в карб на пару часов наливать?
Не всё можно выдуть компрессором.
DjMaN писал(а):
нет, не пробовали, нету такого....
Лучше заливать жидкость для отчистки карба,так как эта жидкость более злая.Если надо объяснить разницу,то могу.Продается на любой заправке и стоит рублей 60-80.
