Текущее время: 05 Nov 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: jialing 50qt-7 передняя вилка
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 15:32
Скутер: jialing 50qt-7
после столкновения с препятствием перья у вилки при виде сбоку не параллельны друг другу (разъезжаются), от этого руль уводит в сторону. амортизация сама по себе работает (вилка ходит вверх вниз) в чем может быть проблема? могли ли погнуться перья (хотя если бы погнулись штоки то вилка бы не ходила вверх вниз) или траверса (хотя траверса вроде из каленого железа и она скорей лопнет чем погнется)?
помогите, вобщем, советами, что мне делать и где купить вилку под эту модель в сборе если уж на то пошло.
 Заголовок сообщения: Re: jialing 50qt-7 передняя вилка
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 10:34
Скутер: Yakyza DIRTY BL
Стаж: 1 сезон
Чувак а ты траверс смотрел?
Комментарий к файлу: Это вот такая штука!
traversa_qt-7_m.jpg [ 14.91 KiB | Просмотров: 6076 ]
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 10:36
Скутер: Omaks
Стаж: 3 сезон
99% что это траверса. я сам вчера только ее поменял на аналогичном скутере
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 13:03
хорошо. допустим траверса - ее типа погнуло? смотреть то смотрел но ничо не понял. вроде не погнуто ничо - все как и было. в этом то и вся загвоздка.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 13:47
Стаж: 1 сезон
Ты его сними и глянь! Я когда на своем в мусорный бак на скорости в 20 км/час влетел у меня его погнуло как ПЕЧЕНЬЕ БАНТИК :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 15:59
Если найдете траверсу скажите где, такая же проблема. Нужна траверса под 12 колесо, с пропилом. А кривится она легко :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 12:11
Скутер: Omaks
Стаж: 3 сезон
impulse
я нашел в своем городе. Спрашивал у Стива- у него только под заказ. около 900р.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 13:52
mozg007 писал(а):
impulse
У Стива нет, а если есть то с дыркой, спроси пожалуйста, может еще одна есть?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 14:02
а в москве может кто нибудь дать телефоны где можно купить? и еще. скутер сейчас не под рукой а в 200 км - в деревне. я звонил в пару мастерских - мне говорят привозите посмотрим размеры и подберем похожую. но проблема то в том что я не могу ее привезти. может кто нибудь точные размеры дать?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 20:05
Скутер: TPGS-840 139 QMB
Стаж: 38-36=2 лет
кажется, имею то же самое,
перед тем как снимать траверсу, а кто подскажет - вот я вывешиваю скут на центральную, с грузом сзади, чтобы переднее колесо в воздухе.
И руль сам поворачивается в сторону - это и есть погнутая траверса?
а гнутая траверса - ее только менять или можно поправить кувалдой?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 19:13
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
Konst
на жопу груза вешать необязательно , подставь спереди под дно что-нибудь не твёрдое(я пользуюсь пенопластом) . поправить кувалдой - можно , но ооочень геморно и не факт что она не лопнула у основания . самый лучший вариант - замена .
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 23:19
Стаж: 38-36=2 лет
да, уже все это в разных местах выяснил, короче, лучше менять, потому что выровнять точно нет никакой возможности - либо не догнешь, либо перегнешь. Траверса очень слабая у китайцев, а если ставить из реального металла - дорого. Есть даже титановые.
Пошел менять, спасибо поставил.
Заодно амортизаторы кажется еще прикуплю и поставлю удлиненные - просвет будт больше.
