Текущее время: 22 Sep 2026, 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Масло исчезает безсимптомно
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 10:45
Скутер: Truva
Давняя проблема, когда разгоняешься около 90км. ручку газа до упора, после примерно 1км с такой скоростью, скутер начинает притормаживать а затем глохнет. При уменьшении скорости снова едет. Иглу подымал,не помогло.
не знаю где стоит у тебя бак, но эта проблема подачи бензина в карбюр, смотри воздушный фильтр,(тож не знаю какой у тя стоит, паролон или бумага)
если бак в полике, то бензонасос не справляется с со своими функциями по подаче топлива в карбюратор при полностю открытом акселераторе, если вакуумный клапан на выходе из бензобака, тож самое,
люди, человек любит ездить наваливая скуту по полной, он по любому будет жрать масло, и это нормально,
download/file.php?id=8516&mode=view --
тем более с этим цилиндром !
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 01:54
bobby
Согласен. Вообще не понимаю смысла, валить при нынешних температурах это валить мотор. Я бы вообще не советовал. Это идиотизм, который мне в голову не приходит. 37 в тени, над асфальтом все 60, они ручки откручивают.... РУК СВОИХ НЕ ЖАЛЬ?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 18:01
Скутер: 150cc
я только ремонтирую, ездить есть кому. Разве разок протестировать. Виноват карбюратор, при установке с другого скутера 3км-со скоростью около 100 никаких проблем. Пробовал поднять уровень, не помогает, карбюратор чистый. Больше как купить новый карбюратор, вариантов не вижу, сколько мучаюсь ну никак не получается, а это очень задело.
А насчёт наваливать на скутер -не любит, а очень любит, только болты отваливаются.
После пробега 1000км масло на самом конце щупа, долил 200 грамм и это только до середины щупа, а было целый. Думаю 400 грамм ушло. Признаться покупка этого скутера было ошибкой, хотел взять японца, но не знал где. SuZuki авенис был бы гораздо разумней покупкой.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 20:56
Скутер: 150cc
http://china-scooter.ru/forum/download/ ... &mode=view --
Так что не так с цилиндром, скажи толком?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 05:09
deu073
Там хон сожрало.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 15:57
Скутер: 150cc
deu073
Там хон сожрало.
Так может в этом причина?
Подсунули цилиндр бракованный. +карбюратор и еще много чего поменяно. В каком подвале он собран, скутер под названием Футонг.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:43
Скутер: Vento Triton R4, Jog NZ Z, FYM 175 cc
Стаж: с 1992 г.
Там в мотор есть адын, вернее два интересный штюк, называется маслосъёмный калпачёк. Стоит в головк цугундера на клапанах. Если этот рэзинк изношен или треснуль, матор будет кюшать масло вай с каким аппетитом! :)
[url=http://www.xboxlc.com/profile/Alejandro_Ru]
[/url]
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 11:30
Скутер: 150cc
колпачок ни чем от нового не отличается, были куплены но на вид один в один. Нет, такой расход не норма. Ладно ему вжигают, но когда с новья за 400км всё масло ушло, тогда быстро никто не ездил, так что причины расхода масла пока не найдена. Можно ездить и так, только причину нужно найти всё равно, и хватит его кормить таким дорогим маслом (только деньги зря тратить), лукойла ему за глаза хватит.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 22:56
Стаж: с 1992 г.
Ещё может быть причина, если цилиндр не совсем цилиндрический, такое иногда случается на китайцах, сам наблюдал неоднократно. Проверяется так - нужно снять цилиндр с двигателя и снять с поршня 1-е и 2-е кольца. Затем вставить кольцо в цилиндр, на разные глубины и смотреть на просвет. Если между кольцом и цилиндром виден просвет, то как говорится факт на лицо! Значит цилиндр в хонинговку :(
Обычно при этом и компрессия не высокая, померяй компрессию, только предварительно в цилиндр через свечное отверстие налей шприцом бензина немного и сделай несколько оборотов коленвалом, чтобы смыть масло из камеры сгорания. Как померяешь, тогда уже будет яснее, что к чему.
[/url]
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 12:23
Скутер: 150cc
Уверен виновата цпг. Доберусь, проверю, совет хороший. Да запчасти тоже не понять какого качества. Купил поршень в комплекте, кольца поставил,а поршень старый, в новом палец ходит без натяга, даже болтается, а ведь не должен? А знакомый купил ЦПГ-стало масла жрать (старую поджарил). Где купить гарантированно хорошую?
