Текущее время: 29 Nov 2026, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 20:00
Скажу пару слов в защиту, не только на 5113363 стоит данная щека, например есть 8 комплектов для 4т которые различаются втулкой и роликами, но щека одна. На этом точно незнаю, но возможно он хотел предложить что то другое с такой же щекой. :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 20:06
Скутер: Stels Tactic 100
он не щеку парил! он на счет втулки парил!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 23:36
Скутер: aroww
Стаж: 2m
Убивает само отношение к покупателю ! Я такого с перестройки 90х не видел ,ну тогда крестьяне взялись за то чего никогда не делали ,ну 20 лет прошло ............
Я просто в шоке ......и со стороны бизнеса это бред ,думаю это отношение самой администрации к покупателю ,потому как я бы такого продавца в три сек бы рассчитал.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 23:52
Скутер: Stels Arrow Benelli
Стаж: стопицот
Просто в ревауте не стоит особо палится что у тебя китайский скутер, вообще если спрашивает какой скутер отвечать надо "Какая разница нужны дитали на воздушный минарели гаризонталь"(это просто к примеру) если он такой борзый будь тоже борзым. К слову о глушаках могу сказать что щас же делают LeoVince ZX HandMade можно такой найти и поставить глушак качетвенный вроде... был,на сток лучше всего, в конце концов реваут не единственный магазин с деталями найти можно и с рук взять и другие магазины найти. Если руки есть и интрументы можно распилить и выпотрошить родной сакс купить просто новые прокладки и купить спортивный муфлер... не разу не видел чтоб так делали, но теоретически-то чем это хуже?) А вот если ебло в ревауте всётаки пытает тебя насчёт модели скутера надо говорить тогда уж Бенелли Кватронов 49икс и что мол пригнан из финляндии и ничего со Стелсом общего не имеет, может тогда и поверит)))
Насчёт пилы с глушаком, писали вроде уже такой звук возникает из за сильной вибрации, а она уже в свою очередь возникает потому что глушак плохо прикручен сбоку к скутеру проверь эти крепления у болта может быть сорвана резьба.
А что за 2 крепления под крыло чтот я не очень понял.
А также, завтра... точней уже сегодня пойду чинить морду своего скутера, попал в аварию обь этом писал выше, вечером надеюсь прийду с фотоотчётом что да как, может кому интересно будет) В скутере ведро песка и земли так что буду разбирать весь пластик,вот некоторые посмотрят на него так сказать в негляже)
+ко всей прочей написаной мною каше VadimmF ты вот я смотрю тоже из Корлёва может как-нибудь пересечёмся там, пообщаемся)
Последний раз редактировалось Aizeh 17 Aug 2010, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 00:22
Стаж: стопицот
Такой же должен вроде на наш подойти?
Просто насколько я понял это Next R его на сток лучше ставить или LeoVince ZX раньше вроде Лео брала своим качеством а сейчас же делают , ну эти HandMade так что вот как там с качеством хз.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 01:17
на фото технигаз TEK самый дешевый из саксов от техника. хенд мейд потому что все саксы в ручную варяца кроме тека и еще какогото от лео, они из 3 заготовок состоят, а те ступенчатые... лео качественнее технигаза.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 07:03
Лео и лучше технигаза, если брать на 50сс с возможным будущим 70сс, это будет самый лучший вариант. Сток сакс ничего не даст, даже если его как цветок сделать. Он не рассчитан совсем ни под что. Резонатор большой, муфлер без перфорации, резонатор еще и кривой. А визг от него потому что там стенка сразу на входе стоит. Пробовали ставить муфлер технигаза на сток сакс, так он раз в 5 тише стал. Но звук пилы все равно остался.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 09:33
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Муфлер - это верхняя (разборная) часть? Я его разбирал, внутри трубка с отверстиями обмотана снаружи минватой. Со снятым муфлером пробовал ездить. Никакой разницы не заметил, стало не тише и не громче, но звук пилы тот-же. *STOP*
Значит, звук пилы из самого резонатора исходит.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 10:37
Вот муфлер и гасит звук, а если нет разницы в звуке значит это не резонатор, а так банка овальная. Есть 2 поколения как бы саксов на стелсах. Хром и черные. Пробовали ставить на технигаз муфлер, ничего не глушит он.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 11:23
impulse
И чего делать? Новый сакс в сборе ставить? Технигаз или другой какой.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 12:46
Стаж: стопицот
VadimmF
Ты проверял как прикручен глушак сбоку к скутеру? Из за этого пила может быть или из-за что как по словам Импульса там сразу на переходе от двигла к глушаку стоит перегородка, а так выше вон написал он если хочешь менять на стоковый (тобишь без тюнинга) двигатель лучше ставить LeoVince.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 12:54
Ну или некст-р, но лео мощнее, ролики сразу в сток вар ставить 4.5-5гр, чтобы дать двигу крутится
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 16:57
Сейчас ездил встречаться с мастером по ремонту и тюнингу. В Юбилейном гараж у него напротив Королёвского ГИБДД. Там куча мопедов и клиентов, которые что-то заказывают. Этот мастер только этими работами и занимается ежедневно... В общем, насчёт глушака штатного сказал, что сам резонатор имеет неправильную конструкцию, а муфта бутафорская >:o Работа его сведётся к тому, что он разрешет глушак и переделает его внутри, звук на высоких оборотах станет громче, пила исчезнет, на низких громкость станет потише. 3 т.р. цена вопрос. Если есть желание сделать потише громкость на высоких оборотах, можно будет второй муфлер поставить... Я решил пока просто переделать глушак. Договорился на 19-00 сегодня. Поеду...Самое интересное, что мастер настоятельно рекомендует сделать его силами общий тюнинг, заключающийся в замене ЦПГ на 65сс, карба, выпуска, настройки варика и ещё чего-то по мелочам. Где-то всё за 15 т.р. При этом выкидывается маслонасос и подразумевается в дальнейшем заливка готовой смеси в бензобак. Меня это смущает, так как заморочно немного и неэстетично! *DONT_KNOW* Но мастер уверяет, что по-любому, насос дерьмо, пластик, выскакивает трос, съедается шестерня :-o , то есть он и так откажет в любой момент, даже если ничего не делать 8-) Типа, Стелс, проходили, знаем, так у всех!. Уверяет, что после этого тюнинга максималка станет 90 реально и динамика разгона резко возрастёт. Всё это без ущерба общему ресурсу мопеда. *JOKINGLY* .. Решил пока не делать этого тюнинга, хотя заманчиво, а подождать комментов тут. :-x
Aizeh
Проверял закрутку глушака и все прокладки. Всё нормально там.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 21:24
Про трубу правда, а все остальное какой то бред, не может быть одинакового комплекта для всех. 65сс это что? Какой фирмы? Какой выпуск? Какой карб? С чего это маслонасос выбросить? На роксах значит ходят и ничего, а вдруг на стелсе все сломалось при той же конструкции.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 22:21
Скутер: aroww
Стаж: 2m
Боюсь повторяться ,тем кому мало спидометра нужно купить байк ,и вопрос тюнинга отпадает сам собою . :003
