Текущее время: 20 Sep 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал тянуть скутер.Подскажите пожалуйста причину!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 22:20
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Крутишь винт качества(по ходу движения слева). Вкручиваешь - уменьшаеш бенз(обедняешь), откручиваешь - увеличиваешь бенз(обогащаешь). Так же можно опутить иглу на одно деление. Регулируй до тех пор пока изолятор свечи не будет цвета "кофе с молоком" или немного темнее и обороты двигателя станут устойчивыми во всем диапазоне работы.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 22:24
Стаж: Общий с 94г
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... =blog&id=5
Посмотри вот тут, у нас много статей по различной тематике, будет в Обслуживании...
662
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 22:39
Скутер: Viper Race 50 R3 (139QMB)
меняй свечу, у меня было такое, угробил свечу полностью, ехали с братаном пошла гора, встали, обороты маслает какие может а тяги нет... Без нагрузки по прямой тянул как-не-как, местами дергался. Сначала поставь новую свечу, останутся проблемы тоды рой дальше... Когда клапана регулировали зазор не перепутали какой на впуск какой на выпуск?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 22:59
При чем тут ЭТО? Насколько я понял холостые обороты у парня в порядке. А вот на рабочих оборотах во время езды скут переливает. Нужно проверить свечу заменой на новую, уровень и грязь в поплавковой камере (это для начала). Затем герметичность ваккуумной части топливного клапана. Кроме того, неплохо было бы проверить контакты по цепям коммутатора.
Ну и фильтры обслужить.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 00:10
Ребята,фльтра я все поменял.А подскажите,зазоры на клапанах какие должны быть?одинаковые по 0.05,или впускной 0.05,а выпускной 0.10?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 02:12
0,05 на обеих.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 13:27
Ребят,свечу поменял а всё бесполезно.Ехать все равно нехочет.Даже трогается с трудом.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 13:58
не может же это быть поршневая?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 14:05
Скутер: Незнаю, на передней панеле написнао Focus ))
Вот у меня подобная проблемка, завожу скутер слегка прокручиваю газ разгоняется до 30-40км, если дальше начинаю прокручивать газ, то скорость падает до 10-15км. Воозил на СТО, сказали, что что-то с электоникой, может здесь у кого что подобное было? подскажите?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 14:08
Проблема в том,что в городе у нас их никто толком то и не ремонтирует.Так бы давно уже отогнал в сервис если бы был у нас такой
Ты бы профиль заполнил " у нас в городе"
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 14:20
Скутер: Kinlon JL125-C
Проверь резиновую мембрану в карбюраторе, под верхней крышкой.
У меня когда порвалась было очень похоже.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 14:23
Мембрана впорядке.А иглу что опускаю,что поднимаю полностью,эфекта никакого будто вообще нё и не трогаю.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 15:51
Скутер: Futong FT150T-4
Попробуй в поплавковаой камере выставить уровень поплавка и посмотри метки на цепи ГРМ и натяжение
Любишь кататься, люби и диски мыть!
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 15:54
А как метка сбиться могла?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 16:10
Цепь могла перескочить на деление. Провяешь так - крутишь гену по часовой стрелке до тех пор, пока метка Т не сойдется с риской на картере. Распредвал должен стоять так - две дырки поперек головки, одна большая дырка вверху. Кулачки распредвала направлены вниз.
