Текущее время: 05 Nov 2026, 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал тянуть скутер.Подскажите пожалуйста причину!
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 16:14
А,ну всё так и стоит.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 16:47
Парни подскажите если кто знает,в чём ещё может быть причина?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 19:58
Причины тоже никто незнает? :(
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 20:09
Мощность будто в землю ушла. :(
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 20:28
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Меряй компрессию, че. Покажет меньше 7 - смотри двигло. Хотя если до 40 ок, а на полную не ок, то все-таки это топливно-воздушная смесь богатится на определенном уровне. Я бы советовал почистить воздухан. У самого тоже такое было. Ну ни как на полную не хочет ехать. Заменил паролонку - заробатало! А еще посмотри на сам воздухан. Никаких шлангов нет. Если у тебя двигатель с газоотводной трубкой, то она идет в воздухан(это не шланг вентиляции ГРМ!!!), и иногда из нее льется нечто, точнее конденсат с гарью. И это все попадает в двиг. У меня лично было вот так. Я эту трубку вынул нах, паролонку поставил на ее место, и мопед чуть ли не с места 50 поехал. Так что смотри внимательнее, скорее всего ты что-то упустил.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 20:40
да с ним уже голова кипит.Тут получается так:когда стоит на подножке,даю газ а гдето на середине,будто зависает,а потом дальше набирает обороты.А трогается с натяжкой.Когда на нём едешь он будто на одном уровне газа едет.Т.е долгий и протяжённый разгон с минимальной мощьностью.А проехал то на нём всего 700 км.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 20:59
У тебя ремень выходит на максимальный радиус? А когда двигатель заглушен, ремень не вдавлен в сцепление? Я конечно дико сомневаюсь, что в этом дело, однако проверить стоит.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 21:04
какой ремень?Как понять на максимальный радиус?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 21:11
Ремень вариатора, других ремней в скутере нет. А максимальный радиус можно определить по отработке ремня на вариторе(черная полосочка по окружности). Чем дальше от центра - тем лучше.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 21:15
Так я поменял ремень.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 21:17
А он натягивается как нибудь?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 21:22
Значит неправильно натянул. Надо, чтобы Ремень был максимум на сцеплении(большой радиус), а минимум на вариаторе(маленький радиус). До края щек на сцеплении ремень должен не доходить милиметров 5-7. Потом заведи мопед на несколько сек. Под действием центробежной силы ремень натянется сам.
А вообще смотри видео - http://www.youtube.com/watch?v=fBHAM1am-UE.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 21:39
сделал впринцпе тоже самое
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 22:03
А подскажите.в карбюраторе когда снимаешь верхнюю крыщку,на игле должна быть резинка?И для чего она нужна?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 22:09
Тока на фигурном золотнике должна быть резинка. Резинка служит как держатель иглы на определенном уровне.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 15
