Текущее время: 29 Nov 2026, 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 12:59
Mave писал(а):
Vanilich писал(а):
Народ подскажите, собрался брать Stels Tactic 50 ,и какие там детали китайские,японские и т.д
Китайские, но хорошего качества.
китайские но самого лучшего качества из китая, изготовлено на японском оборудовании
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеСообщение было удалено | удалил: kolya131313 | 17 Aug 2010, 16:39.
 Заголовок сообщения: Муки выбора
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 22:51
Скутер: Выбираю
Выбирая скутер, наткнулся на эту тему. Видно, что скутер популярен, тема огромная. Всю не осилил, прочел около 50 страниц. Остались вопросы:
1. В механике полный -1 (хуже некуда). Лампочку в машине или там фильтр салона поменять могу, но что-то больше - в сервис. Читая форум, вижу постоянные разноплановые технические проблемы. Все настолько плохо, или все же существует возможность "купить и забыть"? Сменил 3 машины, всегда исправно катался на плановые ТО и бед не знал - тут такое возможно? Покупать новых японцев не предлагать - скутер первый, и покупать BMW X5 в мире скутеров на период обучения я не намерен :)
Не лучшим ли вариантом будет Honling Cruiser? Он конечно менее распространен, но и проблемных отзывов по нему меньше :)
2. Можно ли мыть скутер на мойке керхером? Читал, что "можно, но осторожно" - насколько осторожно?
3. Насколько тактик шумный? Живу окнами на дорогу - бесят уроды на ТАЗах без глушителя и т.п. - не хочу пополнить их ряды.
4. Запираются ли багажные отделения на ключ, на предмет оставить его на 10 минут и отойти по делам?
Вроде все, остальное встречалось на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: Муки выбора
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 07:46
1. Возможно, но только с новым и только проводя ТО постоянно, были случаи когда и 70тыс км прошли тактики... У меня 30тыс, само ломалось только по мелочи. Ипония тоже ломается, причем не редко, просто ресурс выше.
2. Можно, но потом будет проблема его завести, так как заливается генератор и свеча, если мойка в 5 минутах от дома тогда можно, один хрен его катить придется.
3. Шумный не сильно, то есть в меру 2Т двигателя, похож на газонокосилку или бензопилу, только немного тише.
4. Запираются, но даже на 2 минуты оставлять не надо. Это не велосипед никому не нужный.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 08:53
Стаж: 2-й сезон
Да, смотря как ты к технике относишся, будешь любить его, будет служить он тебе верой и правдой...
ЕСЛИ КИТАЕЦ, ТО ТОЛЬКО СТЕЛС!
Очень надежные, и очень качественные, с живучим движком.
А тема огромная, потому, что наверно каждый 3й на тактике, и каждый второй подросток, у которых главная цель-убить его. И еще у многих он б/у. Например я, купил его за 3т.р. и теперь потихоньку собираю.
Бери, не пожалеешь!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 09:15
Бери. Детали все китайские, вариатор и сцепление японское, иногда ремень и карбюратор, во всяком случае по маркиравке.
Зуб даю лучше италии. Италия гонит в китай г--но полное, так что на бенелли не ведись и малосси г--но.
ПРОВЕРЕНО
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 10:51
Скутер: Выбираю
Спасибо, за стелс убедили. Надеюсь до конца недели доберусь до магазина на предмет покупки Ж)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 11:08
Скутер: Stels Tactic 50
ту люди правду написали стелс тактик нормальный в меру капризный ломается редко чаще по дурости владельца ну или руки не от туды растут у оного 6000 пробега за два года и только мелкий ремонт замена масла и всё так что бери и не сомневайся я на прочие понасмотрелся частенько по рынку ходят железки ищут а на стелс купить не проблема.
не знаеш ? спроси ! тебе ответят !
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 21:00
2,5 года пробег 12500 км. Из серьёзных поломок, маслонасос - 800р менял сам ( в сервисе просили 500 р) и колпачок на свечу-30 р.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 21:21
во во про такую важную поломку я и забыл :-D сломалась проволока которая за свечку его держит и то тактик и при этом своим ходом до рынка добрался :001
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 22:36
Скутер: Stels Tactic 100
лично у меня пластик сыпеца, вернее его крепления, но по моей вине, но все равно они не оч крепкие
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 08:41
Стаж: 2-й сезон
Опять я с глупым вопросом:
На поршне есть стрелочка, куда она должна смотреть? Вниз или вверх?
У меня сейчас поршень стоит стрелкой вниз.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 08:47
правильно вниз, на выпуск, а замки колец должны быть сверху на угол 120 градусов.
Если поставить стрелкой вверх то сломает кольца.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 08:58
Стаж: 2-й сезон
Проверил я всю свою электрику, все прозвонил и пришел к выводу, что приборка моя накрылась медным тазиком :(
Работают только индикатор топлива, один индикатор поворотника и подсветка.
Сходил в магазин, глянуть на стоимость приборки, ужаснулся и ушел :(
Жалко, была хорошая и точная (сверялся)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:37
Приборка не влияет на скорость динамику и прочее, или ты хочешь сказать что еще 40км ограничение соблюдаешь? )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
