Текущее время: 07 Aug 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: пропала динамика и максималка
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 15:57
Скутер: хаатьян 150
здраствуйте! расскажу свою проблему... у меня китайский скутер хаатьян 150 кубов.. сейчас пробег 1000км, обкатывал как надо, поначалу я ручку давал чуть больше половины и улетал за сотку.. теперь когда полная елеле набираю 90-100... так же на холостых работал с перебоями. потом случилось вот что, чуть газ дать и он уже начинает троить т.е газ пропадает, обороты, вообщем ехать не возможно.. поставил в гараж долго смотрел его оказалась вроде бы вода в карбе, я ее слил через спеуиальный шланг - проблема таже, но если ему дать "просраться" вроде начинает ехать... только не так как только я его купил естесственно) если чуть чуть постоит начинает троить опять... и также если поездить он вроде норм становиться... иногда бывает газ уберу он глохнет и долго не заводиться, свечу смотрел нормальная.. дальше мне это надоело я решил почистить карб - снял его продул его весь, собрал ставлю назад и тут главная проблема!! пропала максималка и динамика! двоем или в гору тронуться можно только с ногой!!! плиз!! подскажите что это за фигня вообщем!! я думаю может смесь не та стала! ну вообщем незнаю! жду вашей помощи! заранее спс!
П.С искал по форуме такой проблемы как у меня не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: пропала динамика и максималка
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 23:09
Скутер: Самопал
Попробуй смени свечу, бывает искра есть, но слабая
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 23:33
Стаж: 5 дней
Карб смотри однозначно.Может и свеча,но не похоже.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 05:54
Скутер: хаатьян 150
карб посмотрю!! а что в нем смотреть?? вроде собрал правильно!
а поможет чтото с проводкой не то у меня??
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 09:36
Стаж: 5 дней
Понимаете ли,много уважаемый стать севера разобрать и собрать карбюратор-этого мало.При разборке его и все его части надо промыть и продуть сжатым воздухом(на крайняк насосом).После этого карб собирается и настраивается.В Вашем случае попало кудато говно и по этому у Вас проблемы.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 16:06
Скутер: хаатьян 150
значит дело в карбе? и мне нужно его заного настроить? я так понимаю? я ведь его не трогал заводские настройки все, но такое ощущение что не весь бенз поступает в цилиндр, да и орать он не так стал... как девочка)
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 17:59
Стаж: ируюсь потихоньку
Симптомы похожи на то что, уровень в поплавковой камере не постоянный, даже можно сказать завышенный, отсюда и работа на холостых с перебоями, заливает. Надо проверить иглу, перекрывает ли она подачу топлива, не мешает ли её работе какой нибудь мусор. Если действительно перелив, свеча будет бархатисто-чёрного цвета.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 23:01
Скутер: хаатьян 150
когда свечку почистил была вся черная даже электродов не видно..
а игла это под крышкой и еще с резиновой мембраной?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 08:44
Нет, эта игла находится в поплавковой камере, вот картинка поплавка и иглы
Изображение,
а это устройство Изображение
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:28
Чем чистил свечу?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 12:42
Скутер: хаатьян 150
Чем чистил свечу?
чистил мелкой наждачкой...
так что с главной проблемой у меня? почему так существенно пропала тяга и максималка? кто знает?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 13:51
стать севера
Проверь вакуумный кран на герметичность.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 16:46
Скутер: хаатьян 150
ура!!! дело было в топливном шланге! там была дыра( воздух подсасывала(
но проблема осталась.. на высоких оборотах теряет газ что делать?????
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 09:03
Скутер: хаатьян 150
но через некоторое время движок просирается и на полной ручке газа рвет.. так и не знаю почему пропадает на средних оборотах(
