Текущее время: 22 Oct 2026, 01:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прямоток!
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 23:01
Скутер: Stels Tactic 150
тоже интересно, как крепится глушак с проспорта. Что там фланец или что ? На фото непонятно.
да и каким образом там фланец оказался, ведь на стоковом саксофоне все цельное. Это что получается нужно отрезать трубу и приварить к ней фланец для крепления prosporta ?
И как отличить его с флейтой или без, там ведь не написано.
Вот их интернет магазин http://www.prosportshop.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3512
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 14:48
Скутер: irbis zrx
с флейтой это где на конце откручиваеться крышка на фото видно там болтик снизу,а где нет без флейты
хороший уход за техникой-залог её долглвечности
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 18:14
Скутер: irbis zrx
ruad ты где???? :005
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 20:06
а не проще в личку написать!????
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 20:35
Скутер: irbis zrx
ПИСАЛ....
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 08:56
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
я тут))) крепление делал так: отрезал круглую железяку, толщиной 3, 4 мм, и к ней привариваем 3 шпильки, лишнее убираем болгаркой, ну а потом эту железную пластину привариваем к самому глушаку, (обвариваем по кругу).
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:16
вот более менее обрисовал все. :)
Комментарий к файлу: извиняюсь за качество.
029.jpg [ 259.37 KiB | Просмотров: 5007 ]
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 14:08
Скутер: irbis zrx
спасибо!!!! :003 если не сложно выложи как работает.кстати у кого стоит на 150сс прямоток??выкладывайте видосы... :001
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 16:45
Ruad что то я не понял а что там за крепление у проспортовского глушака ? Там у него вобще чтоле нет входной трубы ? Зачем на него наваривать этот железный диск и для чего три шпильки ?
Если нижний рисунок это проспортовский глушак, то зачем ты отрезаешь входную трубу ? Не проще ли сразу приварить эту трубу к стоковой (предварительно отрезав до резонатора) ? Даже если у них разные диаметры приварить можно. У стокового глушака диаметр трубы 23мм.
Ну и ждемс всетаки от тебя видео или звук, запиши плиз, оч хочется услышать. Это я так понимаю с флейтой?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 18:45
у меня вот такой глушак, крепится к приемной трубе 3 болтами, короче я не привариваю прямоток к приемной трубе, я могу в лююбой момент поменять его обратно на старый.
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/789/
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 19:14
Т.е. у тебя стоял прямоток как в скутермаге и затем ты купил банку на проспорте и оставил приемную трубу от скутермага, а банку поставил от проспорта.
Просто я не понял сначала, думал что у тебя был саксофон.
Например у меня сакс и я думаю что для меня оптимально будет просто приварить труба к трубе, только вот не знаю какой внешний диаметр ее на проспорте вроде внутренний написан, да и труба у них поди из нержавейки. Если нерж тоды ой. Приемная труба то железная. Вот если б найти приемную трубу из нерж, тогда было б здорово, но их отдельно не продают.
Ну и как разница между тем что продают в скутермаге и с банкой от проспорта ? Ощущается ? Просто этот глушак для авто расчитан, а как на скутере он будет звучать хз.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 00:28
поверь мне звучит офигенно))
да приварится, не бойтесь)) в скутермагег не мало стоит, поэтому я и взял.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 18:00
Стаж: с лета 2007
ребят а вам наш прямоток не кажется похожим на автомобильный пламегаситель(который ставят вместо катализатора)?
а если прям авто пламегаситель приварить к своему колену?
просто видел их всех размеров по 1000р и оч красивые)
мб кто пробовал или думал об этом?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 19:49
Пришел мне прямоток ProSport "Street Pro" http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28025, красивый весь такой из нержавейки, даже более красивый чем на картинке.
Вот теперь думаю как его приварить, диаметр входного отверстия у него 61 мм, это в 2 раза больше трубы к которой надо приварить. С фланцем заморачиваться как-то нехочется, т.к. сам я не сварщик и таких запчастей у меня нет. А дополнительно заказывать такие детали это еще расходы и так придется заплатить зварщику за работу. Может просто отрезать стоковый саксафон в том месте где он расширяется до 61 мм и затем приварить к нему глушак. Единственная проблема это как его закрепить. Стоковый саксофон крепиться двумя болтами к двигателю. Один немного утоплен в глубь двигателя. Хитрое какоето крепление. Если взять обычный уголок как у ruad и прикрутить на один болт, то крепление получится не совсем надежное. Т.к. под действием тряски и тяжестью глушака (3,2кг всетаки) этот уголок может наклониться. Глушак конечно не упадет на дорогу но вся нагрузка будет идти на приемную трубу. Там правда есть крепление к крылу, но оно пластмасовое и тоже не внушает доверия.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 17:45
Скутер: defiant kengli
полазил по городу нашел магазинчик где есть глушаки проспорт но они все с двойными выходами и огромные. почесал репу и увидел универсальный резонатор проспорт. в чем у них разница глушак и резонатор? :005
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
