Текущее время: 15 Sep 2026, 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: перебои в работе
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 20:39
Скутер: есть
Стаж: большой
народ,2т китаец после 50ти работает с перебоями газ до половины ощущение-жутко захл-я.дыма нет.в гору-газ до конца норма-пока скорость не превысит итакаяже петрушка
байкер ездит не быстро.байкер ездит красиво
 Заголовок сообщения: Re: перебои в работе
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 20:56
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Блин, со второго раза понял, что ты тут написал. По теме - смотри иглу в карбе. Свеча какого цвета? Воздухан не засран? В трасмисси все хорошо? Ничего нигде не подклинивает?
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 21:04
Скутер: есть
Стаж: большой
карб чистил.был чистый.по топливу смотрел все.пробовал в жиклер проволоку паять.тянет хуже-перебои остались.комут-р может?илидатчик холла
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 21:07
Скутер: есть
Стаж: большой
мож целка в комут-ре?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 21:16
Проверить коммутатор можно тока заменив его. Либо танцевать с мультиметром, измеряя напряжение. А датчик холла тут не причем, если мопед заводится ок.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 20:58
Скутер: есть
Стаж: большой
люди,кто может подсказать?16 лет мотоциклов.не свеча,не колпачек,не карб.не дурак.может мозги парить коммутатор или нет?проверил все что можно
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 21:27
Я нихрена не понял, но если до определенной скорости прет нормально, а потом на 50 останавливается и тупит как тормоза в движке, то это очень богатая смесь, или запорная игла не держит, обогатитель не закрывается, жиклер слижком большой, жестоко пропитан или засран воздушный фильтр, подтекает вакумный кран. Смысл в том что что при определенной нагрузке на определенной скорости свечу заливает, отсюда жестокие перебои и не разгонишся больше.
Можно заменить свечу и поиграть зазором.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 21:00
Скутер: есть
Стаж: большой
:-D свечу менял.воздухан мыл и снимал.в жиклер проволоку впаивал.игла держит.клапан держит.свеча коричневая.ребята,я 16 лет с мотоциклами.я их с рамы собирал.такая хрень впервые.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 21:04
Скутер: есть
Стаж: большой
да,и клапан обогатитель убирал а гнездо спичкой затыкал.плохо заводится,не хватает бензина
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 14:18
хоршо, я тоже лет 15 на карпатах, это не мотоцикл. Был недавно случай, поставил свечу нгк и на подножке на весь газ пошли сташные перебои, наберет обороты- сбросит-стрельнет-опять наберет и тд, на русской свече все работает нормально. Оказалось в нгк внутреннее сопротивление стоит, что стабилизирует работу, но снижает мощность искры, вот в определенном режиме свечу и заливает и перебои, для НГК выходит смесь богатая :)
Это так про казусы для примера. Чудес не бывает, с таким сроком разберешься :-D
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 15:20
funix
Не в типе свечи дело, на любых свечах бывает брак. Свечи вообще весёлые устройства. Я однажды из за свечи весь скутер разобрал
По сабжу,bel
, я что то не совсем понял, чего ты там в жиклере паял и зачем? Скут же ездил хорошо раньше? Какой смысл операции?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 17:30
Проблема в уплотнении сальника коленвала. На высоких оборотах происходит подсос воздуха, смесь обедняется скутер не едет (а чего ему без нормальной РС ехать, что он дурной что ли!!!)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 19:30
Про сальник проверить сложно, по идее даже если на высоких оборотах и подсасывает, то РС должна компенсироваться увеличенным сопротивлением воздушного фильтра на высоких оборотах, ведь на высоких всегда смесь богаче, фильтр тормозит.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 19:47
Это неправильный вывод! На 2Т в картерное пространство поступает РС готовая, она действительно на высоких оборотах немного обогащается. Однако через дефектный сальник поступает такое количество воздуха, что РС по барабану, что готовит карбюратор, смесь становится бедной в любом случае....Чем хуже сальник тем хуже РС. В конце концов двигатель просто перестаёт заводится,и при этом, заметь, при нормальной компрессии и нормальном поступлении бензина в карбюратор.....
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 19:48
Скутер: есть
Стаж: большой
из опыта-при плохом сальнике завести проблема.заводится с пол тычка.у его пробег-500.150 я накатал
