Текущее время: 07 Nov 2026, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: После ремонта дым помогите.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:30
Tavria
Как можно было поменять цилиндр, не меняя поршня?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:40
Стаж: 5 дней
Tavria писал(а):
Купил новую клапанную головку, поставил все нормально, через 16 км опять пошел дым, единственно что еще не менял это поршень. Остальное (целиндр,головка,клапана,колпачки, прокладка все новое).
Трещина в порше,когда стоял не правильно.
Tavria
+1 *THUMBS UP*
Tavria
А масло я покупаю специальное для 4-х тактных двигателей для мототехники
Нафига?
Нам обычное автомобильное, синтетика, 10W-50 или 10W-60 вполне подойдёт.
Не лей синтетику-это трата денег в пустую.Залей полусинтетику и будет счастье.Хотя если у тебя папа кувейтский нефтяной магнат,то можно.
Tavria писал(а):
Подскажите а как определить, изношены ли направляющие клапана.
Хоть уже и сам понял,что люфта сильного быть не должно,на будущее-если направляющая очень сильно изношена,то она имеет форму эллипса(овала)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:53
как ты ставил масло съёмные кольца?
Тонкое кольцо продел за канавку потом одел сеточку в канавку, потом натянул нижнее тонкое кольцо в канавку, потом одел второе тонкое кольцо в канавку. Колечки должны двигаться в канавке, все в месте, получается тоненькие маленькие колечки лежат на сеточке.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 20:04
Скутер: Нонлинг
Да я ставил маслосьемные кольца как вы написали, но я не знаю как ставить я их поставил разьемами на 120 градусов друг от друга, а компрессионные друг напротив друга. А поршень я купил новый вместе с целиндром, но меня надули по неопытности, когда поставил не заметил, а когда завел был сильный стук, я сразу же разобрал и обнаружил, что отверстие куда вставляется палец и сам палец чуть ли не в два раза тоньше чем отверстие на коленвалу, естественно на пальце появились царапины и в магазин обратно поршень неприняли, вот так я лоханулся. А может быть на поршне действительно образовалась трещина когда он стоял неправильно, но визуально не видно,
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 02:56
Постепенно узнаём всё новые и новые подробности :'(
Вот с этого места может быть всё что угодно, побитый шатун, удар по клапану,треснувший поршень,гнутое колено.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 16:37
Скутер: Нонлинг
Шатун коленвала, поршень,клапана понятно, обьясните что такое колено.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 19:47
Коленвал
