Текущее время: 29 Aug 2026, 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 Май 2007, 16:06
подшипники могут шуметь даже если в них не люфта и звук обычно увеличивается по мере прогрева двигла, мне не раз приходилось такие менять, вроди и выбрасывать такие жалко но и ездить со свистом стыдно :lol:
СообщениеДобавлено: 20 Май 2007, 21:51
у меня 150 кубовый скутер... Тоже есть такой стукачок...
не могу понять в чем причина... помогите разобраться...
Впечатление звука такое, как будто ушатанный нижний сипаратор на 2ух тактники(когда стучит вал).. но звук слышен откуда то со стороны вариатора... или х его з откуда.... где то в двигателя так и не понял
полностью снял все со стороны вариатора- звук остался
звук похож на сверчёк некий... но это не глушитель... проверял негде не секёт!
проверил клапаны, цепь, натежитель, вал, палец ВСЕ НОРМ!
еще в самой крышке клапанов есть такой сасок куда шланг надевается на какуюто приблуду, звук НЕ оттуда...
разобрал правую сторону
вентелятор, магнит не трет ничего - все ок!
крышку снял убрал шестерню промежуточную между стартером и шестерней которая одета на коленвале. собрал все обратно звук остался...
разобрал вот ... осталось подозрение на масло насос, ну или на подшибники...
хотя вал сдит четко ни куда не болтается, кик стартером крутишь звук не слышен...
Вопрос!
цепочка идуща на маслонасос с вала должна быть слабенькой? (но она не трет ничего , проверил)
На масло насосне допустим не большо люфт верх вниз?(есть люфтик не сказать что большой, но есть...)
Или масло насосу баня???
уже ума не прилоржу в чем дело?....
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007, 07:26
маслонасос ставил новый, звук остался, рассухаривал бошку , все в норме... В чем проблема, не пойму, помогите. . .
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 09:11
Скутер: Defiant Loton 2004гв
И у меня шршит!
Поначалу я думал, так и надо, а потом ехал рядом с евтопейцем, так тот водитель обратил внимание. Грит: гремит у тебя что-то в двигателе! Смотри, чтоб не отвалилось!
А у него самого - 50сс водянка. Тихая-тихая. Правда больше 60 не идет.
ОФФТОП: у меня спидометр не работает, думал, скут едет у меня не более 60. А тогда оказалось, что больше. Ушел от него, не быстро, но уверенно!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 20:05
У меня тоже шуршало, а потом застучало, оказалось это:
http://lmp.leschat.net/engine/data/emoticons/moped.gif
 Заголовок сообщения: Что это ???
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 20:33
:shock:
Это что?
Что за детали?
Что с ними случилось?
Что пришлось менять?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007, 20:36
RRR
Это ВАРИАТОР!!!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007, 20:19
Да как вариатор???? нифига это не вариатор у меня стучит... я Все слева вообще снял(со стороны вариатора)
Бошку снял, ставил на другой скутер, все ок робит
вчера располовинил, никаких видимых нарушений нет...
люфта нет на коленвале...
но когда беру одной рукой за поршень(снизу вал висит ) стукаю лодошкой по поршню, стук проскакивает похожий, вот думаю может это вал??? завтра новый поставлю посмотрю...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007, 22:43
И у меня на новом абсолютно 150кубовике только обкатанном с 1000км пробега шуршит, как уже ктото тут замечал на высоких оборотах звук явно работу турбины напоминает.
OMAKS MT150T-6 Ракета RF150S-10A, Honda tact AF30 70 ccm, Best
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 07:35
НУ ДАК ЧТО ШУМИТ ТО??? НИКТО НЕ ЗНАЕТ ЧТОЛи?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 15:28
Serg2000 знает, но почему-то не говорит, что шумело, что сломалось, от чего шумело и сломалось и как не допустить такого.
Видимо, хочет быть не одиноким с подобной проблемой :D .
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 15:47
пробег ровно 300км, 150 кубов, шуршит не пойму что(в районе вариатора)... на первом ТО отдал умельцам они посмотрели говорят понятно, ща сделаем, пять минут лежал под ним мужик и ругался на какой-то болт, но потом выехал как новенький! :roll:
пробег 1280
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 16:40
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
ну...есть один болтик со стороны варика внизу даижка...торчит горизонтально...вот тока я не знаю нафига он нужен...
Мож он чота держит или хз что...
кто знает чо то за фигня?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 18:25
Видимо, хочет быть не одиноким с подобной проблемой .
Я не знаю!!! Но то что вариатор стучал - это точно! Есть выработка на корзине вариатора.
Про 150-ки не скажу, а вот про этот болтик на 139QMB-2, хотел написать. При полной разборке двигателя оказалось, что это вторая сливная пробка картера. Сам картер имеет имеет много отсеков, так вот при сливе масла через основной канал в другом отсеке как раз где этот болтик остается много грязи!!! И я бы рекомендовал при замене масла откручивать и его!!!
На шум это врятли влияет!!!
Вид снаружи:
А вот, что было изнутри:
Всё это мои лично довыды, поправьте если не так.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007, 20:24
вообщем сегодня новый вал поставил, вместе с подшибниками, палец тоже поменял, родной в местах выроботки 15,0 где нормальный там 15,1... съездил в магазин купил палец с планеты, он тоже на 15,1 только длинный, обрезал болгаркой, ообточил на наждаке, поставил все в тютелька тютельку, ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!
в чем фишка не наю..
Либо подшибники вала, либо вал, либо палец....
