Текущее время: 05 Nov 2026, 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал тянуть скутер.Подскажите пожалуйста причину!
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 22:12
у меня получается что если я иглу поднимаю или опускаю,обсалютно ничего не меняется в работе.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 22:18
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Дык, может жиклер забит, либо каналы. Чистить, продувать.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 22:21
значит возможно вся причина в карбюраторе?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 22:26
Возможно вся. А, блин, возможно и не вся. Если время позволит - провели диагностику движка, может еще че нароешь.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 23:00
Скутер: Самопал
Ты обкатку прошёл? Перегревов небыло?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 23:08
да вроде небыло.Проехал он всего 700 км
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 23:12
последний раз на нём проехали метров 300 под дождём,и он сдох.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 23:39
Стаж: 5 дней
sergey261185 писал(а):
Подскажите пожалуйста,перестал тянуть скутер.При чём заводится и работает на холостых нормально.Проехал на нём всего 700 км.В чём может быть причина?А под нагрузкой больше 30 ехать вообще не хочет.
Карб смотри.
Скорей всего правильный ответ!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 10:38
Две страницы ниочемной болтовни. Цвет свечи какой? И сначала подробненько все свои действия с причинами к ним побудившими.
з.ы. я вообще поражаюсь, как можно без соответствующей диагностики давать какие то советы.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 22:08
причина простая.Просто перестал тянуть и набирать обороты.При всём этом работает и заваодится отлично.А ехать нехочет.Даже трогается в натяг.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 22:53
1.слей отстой из карба в стаканчик, посмотри воду и грязь
2. Свеча какого цвета?
3. Зазоры клапанов проверить
4. Воздушный фильтр промыть и пропитать ПРАВИЛЬНО.
Посторонние звуки есть? Под крышкой варика ничего не смазывал? Тормоза не регулировал? Колеса свободно крутятся?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 19:36
посторонних звуков нету.Фильтра все заменил.зазоры выставил на клапанах.свечу заменил.Единственное что я ещё неуспел сделать это промыть карбюратор.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:11
sergey261185
Вообще то с этого нужно было начинать...
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 13:10
Скутер: АВМ FLASH 150
Стаж: 1 г
Парни у меня всё намного хуже. Скутер уже не новый, и до этого больше 50 так то не ехал, но мне хватало. Еду я сегодня и вдруг чувствую скорость начинает постепенно терять, вроде газ на полную, а он всё тише и тише, без рывков. В итоге еду 5 км/ч и ползу подороге в недоумении. Останавливаюсь у обочины, газ сбросил, заглох, холостые не держит. Завожу с газом на полную, колесо чуть крутится, мотор работает приглушённо, оборотов больше 30 не набирает, если газ сбросить хотя бы наполовину он заглохнет. Свечю поменял, искра нормальная. Чё за фигня такая??? :(
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2010, 13:59
Хищник
Проверь мембрану.
Проверь топливный кран.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 16
