Текущее время: 16 Sep 2026, 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: С кнопки на холодную.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:09
Стаж: 5 дней
Эпикуреец писал(а):
VVV
Естественно, потемнение это результат моющих свойств. Но чистое масло-чистый двигатель. Поэтому лично я стараюсь не доводить масло до состояния дегтя и меняю уже при хорошо коричневом цвете. Принцип ,-"меняй масло, когда не видишь под ним щуп" меня не устраивает.
Это 5+ *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 20:18
Скутер: RACER SHATTLE MT50QT-13
Стаж: 3 месяца
Сегодня посмотрел старое масло, которое залили китайцы - чистое, хотя проехал больше 200 км. Уровень не менялся, как был при покупке, такой и есть. Но всё равно на выхи поменяю, буду знать, что залито нормальное, а не непонятночто. :)
Вопрос: вы меняете сразу масло и в двигателе и в редукторе? Или только в движке?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:15
Я бы уже на 100км поменял и там и там. Дело в том , что при первой замене много стружки в масле. Движок то после сборки.
Потом на 500 км, потом +500км +700км+1500, дальше по состоянию масла. Редуктор начиная со 2-й замены через раз.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 23:56
Скутер: TPGS-840 139 QMB
Стаж: 38-36=2 лет
То есть, как я понимаю, надо менять уже на 100. У меня заводское масло 15W40 а хочу залить синтетику какую-нибудь, 5W60 например. Для высокооборотистого мотора думаю хуже не будет, тем более он маленький, скачки температуры должны быть сильные. Прямо беру и лью на теплый мотор, предварительно слив старое масло.
А масляный фильтр у него есть?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 01:55
Konst
Здесь на форуме выложена книжка, где замена масла подробно описанна. Там ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 07:37
Konst писал(а):
Прямо беру и лью на теплый мотор, предварительно слив старое масло. А масляный фильтр у него есть?
Прямо берешь и льёшь. Синтетику лить рано, обкатай сначала. Обкатывают на минералке, в крайнем случае полусинтетика. Масло то свое не выхаживает, его главная задача -мыть. Фильтр условно есть,- сеточка под сливной пробкой с достаточно крупной ячейкой, так что по факту фильтра нет.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 20:20
Стаж: 3 месяца
Блин! А я залил синтетику Мотюл 10w40, хотя до первого ТО было ещё 60 км. *DONT_KNOW* Но заводское масло было чистым, может и мыть уже ничего не нужно?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 20:32
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Как раз мыть надо. Если масло чистое, то здесь надо бить тревогу. Значит это масло не выполняет свою функцию. Даже после 100км. масло должно быть если не чёрным, то хотя бы тёмным, а чистым оно не должно быть.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 20:43
Стаж: 3 месяца
Оно тёмное! Я имею ввиду, что нет стружек, осадка и пр.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 21:43
fmaster
первое масло смывает стружку и пыль. кроме того самые крупные частицы-результаты притирки первичной, поэтому его и нужно менять рано.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 21:53
Так это ж хорошо, что нет :)
Вообще обычно с движка ничего такого не бывает. В трансмиссии поменяй, там наверняка будет :-D
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 22:35
Стаж: 3 месяца
Эпикуреец
А то, что залил синтетику? Пойдёт для обкатки?
maximillian_great
Посмотрим! :)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 22:44
fmaster
Пойдет, но глупо и дорого. Где то читал, что лучше минералка. Но тут мнения расходятся. Лично я за минералку. Синтетика обкатку затрудняет имхо. Долго объяснять , погугли.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 22:46
fmaster
Здесь есть тема про масло, посмотри viewtopic.php?f=53&t=4705
Сколько людей, столько и мнений.
Чем тебя стремает, то что ты залил дорогое масло?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 22:52
Стаж: 3 месяца
maximillian_great
В данном случае, вопрос цены сильно вторичен. Хочется как лучше, чтобы обкатка прошла гладко. На скуте езжу на рыбалку, а "стать" далеко от дома, удовольствие явно ниже среднего. :)
Тему о масле в двигателе прочитал давно, но как-то не обратил внимание на то, что минералка для обкатки лучше.
Сейчас этот форум просматривают: Dencik_1994, Yandex [bot] и гости: 47
