Текущее время: 13 Nov 2026, 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Racer Chellenger FT50QT-10
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 21:52
Скутер: racer challenger
у тебя лампочки на ближний и дальний какие стоят сколько ват
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 21:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
18/18
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 21:56
а ты заметил что настекле вырезано 25-25w
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 21:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня не родные лампочки. хотя в стоке вроде бы тоже стоят 18/18
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:11
Скутер: Racer challenger
Стаж: растет
ДВА дня я пытался наладить передние амортизаторы, долбили жутко на отбой. Попытался найти адекватную инфу ( что лить, сколько?). Столько всякого бреда начитался, некоторые вообще сука нигрол залили и радуются..... :'( ну ладно не о том, открутил достаточно легко верхнюю пробку под шестигранник амора, слил около 40 кубов масла ,прозрачного какого- то. Купил масло для амортизаторов, залил столько же, все как было- долбит. Долил еще 10 а потом 20 кубов становились амортизаторы жоше и соответственно хода меньше но- долбят!!!! Итог: налил 80 кубов масла автол и 10 для амортизатора. Вроде все устраивает, но есть сомнения в правильности . Какие мнения........
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 20:24
у меня тоже долбит не знаю чё делать не нашол не кокого болта где слить масло где он хоть находится
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 21:11
Стаж: растет
есть два болта, точнее пробки под шестигранник снизу амортизатора, но он очень тонкий, ломаются шестигранники и и сверху. Стронуть советую не раскручивая вилок или в хороших тисках. Разбирается очень просто и понятно, как только посмотришь.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 23:46
ладно спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 00:25
Скутер: Скайвей 400.
Стал владельцем Racer Dorado, может что то пропустил но нашел только эту тему про рейсер. Пробег пока 700км. проблем нет, хотя достаёт гайка что поджимает подшипник рулевой колонки - раскручивается, наверное разберу и между ней и контргайкой гровер воткну!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 05:05
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Лучше отдельную тему создай в разделе двухтактных скутеров. Специфика эксплуатации вашего Dorado будет очень сильно в любом случае отличаться от четырехтактников.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 08:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а мы продолжаем. пробег 9500 км, умирать не собираемся. вчера поменял масло. почему то уровень опустился где то на сантиметр... наверное это из за не айсового масла. полусинтетика 10w40. Oregon для четырехтактных скутеров. обороты у меня иногда бывают просто дикими, наверное в такие моменты масло и сгорает... сабвуфер пришлось снять. уже два раза отрывало крепления багажника. варили - все равно отрывало... езжу без басов теперь. еще побрызгал тормозной диск вд-шкой, теперь тормоз перестал скрипеть *YAHOO* задолбал уже, как бобик
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 11:21
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
ну ты даешь! а че сразу литолом не намазал?
WD-40 это не только водовытеснитель (изначальное его применение) но и проникающая СМАЗКА!!!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 13:03
я тоже поменял масло позовчера на хадо 10w60 для 4 тактных и взял еще присадку в масло кондиционер метала-увеличивает мощность и крутящий момент, снижает шум и вибрации, увеличивает срок службы двигателя до 4 раз, уменьшает расход топлива в 10% да и недорого, а насчет wd-40 каторым смазывал диск правильно сделал я тоже смазывал классная вещь
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 13:29
если у тебя маслецо жрёт тогда тебе надо взять масло 10w50 или 10w60 масленная плёнка становится патолще да и движок дольше прослужит и не будет кушать масло, сматри только не возьми 5w40или5w50это чистая синтетика выбьет сальники.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 16:00
Пц. Корифеи скутоводства делятся ценным опытом о том, как правильно смазывать диск и колодки дискового тормоза WD40... :-D
