Текущее время: 16 Aug 2026, 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 11:51
Скутер: abm wind
Sir Serge писал(а):
ssshurilla писал(а):
почему может не работать электростартер и фары? он крутит но медленно, схватывать не успевает
Ну например, потому что аккумулятор погиб или сильно разряжен.
проверял заряд, полный почти
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 11:59
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Каким образом проверял? Как минимум, проверяется падение напряжения под нагрузкой; деградация аккумуляторов начинается не тогда, когда он "пустой" перестает создавать напряжение, а когда он под нагрузкой не может отдать ток требуемой мощности.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 14:20
Стаж: увиличивается постоя
Помогите пожалуйста с распиновкой на коммутаторе.
Хотьть фишку сфоткайте от такого чуда. Поставил я двигатель 110сс а там генератор без обмотки тонким проводом. Только силовые. Выяснил что комут в таком случае запитываться должен от акомулятора.
Коммутатор DC-CDI с однофишечном разъёмом на 4 контакта.
Впрос теперь только в том как его подключить.
Значит если позиционировать коммутатор вертикально чтоб разъем находился сверху то катина с контактами такая:
верхний левый - ?
верхний правый - ?
нижний левый - ?
нижний правый - ?
На них нужно подключить 1-массу, 2-с акума+, 3-синебелый с датчика положения колена, 4- выход плюса на катушку.
Короче дохрена неивестных получается.
А стоит такое чудо 450р - жалко спалить их штук восемь методом тыка.
Мож здесь кто ведает что и куда?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 18:04
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
я думаю к такому генератору другой комутатор нужен,с родным работать не будет как не подключай,в комутаторе должен быть преобразователь напряжения в высоковольтное
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 21:47
Я уже догнал что другой.
Я думаю просто на ваших фмбэшниках такое быть должно.
Мотор называется Альфа Люкс.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 00:35
Скутер: NEWERA 125
на некоторых хондовских скутерах такая система была,без акума не заведешь,сейчас уже не помню,может в схемах найдешь
http://www.motochasti.ru/product_info.p ... 12662.html
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 04:55
Скутер: abm wind
так в трансмиссию не надо никогда масло лить? у меня странные скрежеты при работе, грешу на трансмиссию, или цилиндр
еще подскажите пожалуйста, как узнать заряжается ли аккамулятор, и какой прибор нужен что бы электрику тестировать?
Последний раз редактировалось ssshurilla 20 Aug 2010, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 05:01
В какую трансмиссию, что вы под этим словом подразумеваете?
В коробке передач двигателя - надо менять масло периодически, лучше как указано в вашей срвисной книжке. Это общее моторное масло.
Цепь смазывать - тоже надо. От этого зависит, сколько она вам послужит.
Подшипники колес - ну вообще смазывать надо, но пока это для вас неактуально.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 20:13
Скутер: Hirlii
Сегодня разобрал заднее колесо, резинка соединяющая ступицу с ведомой звездой в хлам и имеется повреждения диска колеса.У кого нибудь ситуация схожая есть?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 20:28
У всех .Это болезнь я за 2т км их менял 3 раза. Лучше всех продержались самодельные
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 21:20
Скутер: Hirlii
Да уж, а народ наверно незнает , так можно каждую 1000 км менять диск
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 04:05
Нифига это не у всех, а только у тех, кто любит вздыматься на дыбы и стартовать аки ракета. Если нормально ездить, то есть медленно, правильно, по-пенсионерски, эти резинки могут и до конца службы мопеда сохраниться.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 10:54
это некузявно так ездить. И небезопасно. Надо двигаться или с потоком машин или впереди него иначе затопчут
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 19:35
Скутер: abm wind
после 3-х дней катания проблемки:
-странный гул в районе мотора или коробке передач, как будто что-то трется, уровень масла в карбюраторе в норме(был с самого начала покупки(с рук))
- когда отпускаю сцепление на передачах, мопед тащит сам, ручка газа на нуле и на холостых быстро крутит
- перестал работать (электро стартер, фары и габариты вместе) такое чувство что аккамулятор не заражается, поменял регулятор-выпрямитель на новый, прокатал порядка 5 часов, все равно не работает, даже иногда на поворотники питания не хватало
-работала подсветка на приборной панели для спидометра и т.д. пока я не разогнался под 60 км и затем погасла левая сторона приборки а через 2 секунды и вся(теперь горят только стрелочки)
-два раза слышал звук индикатора поворота а затем он исчез
-очень помогла если бы была электросхема
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 20:11
Скутер: Hirlii
Пипец, сегодня поцеловал шниву , переда у меня теперь нету
