Текущее время: 20 Nov 2026, 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 150сс
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 14:23
Из этого следует, что каждый САМ выбирает свой путь!
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 16:07
Скутер: Stels Tactic 150
deman писал(а):
Привет! АТF Это масло для автоматических коробок передач и ещё его в переднюю вилку можно заливать но не как не в редуктор! Хотя конечно можно и подсолнечного налить :-D . И если судить по вашим словам что редуктор не очень нагружен то тогда в космос слетать что захлебом сходить. Если и заливать что то в редуктор то только трансмиссионое масло. А про двигатель и автомобильное масло судите сами: Автомобильное моторное асло расчитано на работу на определённых оборотах при 3.5 тыс. оборотов автомобиль едет 120 км\ч ну и естественно при наборе скорости обороты доходят 5 до 6 тыс. А скутер крутит гдето 8-9 тыс. и причём постоянно. И как вы думаете будет автомобильное масло нормально работать при таких оборотах? Я думаю что теоретически нет ну а практически люди ездиют но статистики по пробегу до кончины мотора нет. Я нестал ставить экспериментов и заливал мотюль скутер пауэр синтетику с интервалами 3000 тыс. км. естественно после обкатки и проблем не знал.
+1 в общих чертах хотел написать то же самое...глупо сравнивать режимы работы движка машины и скутера!
сам лью ликви молли для 4т синт скутеров (правда дорогое зараза 480р/литр)+ в трансмисию полусинтетику ликви молли для автоматических трансмиссий, все работает на ура.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 16:58
deman я просто не пойму это у меня чтоле одного такие стоковые колодки попались, которые скрипят?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 18:19
Скутер: купил RF900R
Стаж: "А"с2011г.
Raven
На моём скутере тоже скрипят. Сегодня под дождём поездил скрип пропал хотя на тормозные свойства это не сказалось, вот бы и в сухую погоду так же ездить без скрипа .
Последний раз редактировалось VadimFF 19 Aug 2010, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 18:43
VadimFF у тебя скрипят когда в движении тормозишь или когда просто катишь его с выключенным двигателем? У мну только когда катишь скутер. я подозреваю что калипер не правильно настроен, т.к. зазор должен быть по любому. И если уважаемый deman говорит что эти супорты не настраиваются значит это заводской брак.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 21:22
у меня тоже скрипят
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 21:24
Стаж: "А"с2011г.
Raven
У меня скрипят когда просто катишь, особенно слышно когда на центральную подножку ставишь, или катишь скутер назад , да и в холостую колесо назад намного хуже вращается , по зазорам глянул картина такая же что на рисунке.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 21:29
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Stels tactic 150
Добрый вечер.
согласен с deman, при правильно настроеном карбе и тбогатителе расход топлива 2,5-3,0 литра. т.е. бака хватает на 180-200 км. и масло лучше лить рекомендованное в инструкции, хотя автомобильное тоже применимо. это у кого как с бюджнтом.
я вынуждено лью автомобильную полусинтетику. пока бегает. пробег 6500 км. тяга в норме. разные эффекты можно достигнуть подбором вариатора - ведущего. у меня это сильно сказывается на динамике и расходе. при спортивном варике с легкими грузами, движок ревет, тяга и пинок супер, но расход растет на 0,5 - 1,0 литр.
а на другом накат огромный, плавная тяга, но дтнамика тупит.
обогатитель можно проверить еще более простым способом, потрогайте его через 5-10 мин, он должен нагреться!!!
тогда точно работает! :007
Ну типа того...
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 21:42
Скутер: Stels Tactic 100
нифига такого расхода не будет. т.е. ты хочешь сказать, что регулировкой карба ты повышаешь кпд двигателя? как ты можешь не снижая мощности двигателя так существенно снизить расход с 4,5-5л до 3? 2,5л на 100 это расход 50сс 4т. НЕВЕРЮ!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 21:51
Скутер: Хонда Стид 400, Ёбырь 125, Адский пилот 110сс.
Привет! Ну вы ребята жжёте. Я писал что обогатитель если он даже греется то шток выходить может на половину я с этим столкнулся. Про колодки тоже писал что у друга скрипели родные колодки поменяли на тайваньские скрипеть перестало. А супорт не регулируется! Если вы не можете понять как он работает то почитайте тех литературу чтоб не ломать себе голову и не выносить мозг другим. Я честно уже не знаю как вам объяснить *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 22:12
все равно даже с безупречно настроеным карбом на 150сс будет расход 4л, но не как не 2,5-3. посчитай кпд двигателя. он у скутера 12%, ну в идеале 15-16%
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 09:41
Добрый день!
Я ничего счетать не буду. А факт остаётся фактом,полного бака хватала на 180 км. И чесно говоря я не зняю сколько бак по обёму был. И это паказатели одометра, конечно он может приверать но не намного да и я знаю растояния на каторые я ездил. Еслиб я хотел приувеличить и сказать что моё кунфу больше вашего то писал бы всякий бред что у меня скутер едит 150 на пол газа да и что то в этом духе.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 20:11
парни и вы
кпд я не поднял, но правильная работа карба и варика дают свой результат. варик очень сильно влияет на расход - размер переднего варика и вес грузов в нем!!! + скорость движения и стиль = расход. при газе в пол и спорт варике мой расход до 5 литров и максималька падает до 80 км.ч, а при класическом (увеличенном варике) и тяжелых грузах варик после разгона лагче выходит на больший диаметр спереди и поэтому скорость выше, усилий меньше - расход 2,5 л по трассе, средняя скорость 50 км.ч.
могу продемострировать - приезжайте в гости, устроим забег на длит дистанцию. мне не в первой.
Ну типа того...
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 20:56
блин, спорт варик имеет увеличеный радиус ващет.... сток у меня 92 а мультик 96, а расход у спорт варика больше потому, что там другая форма, более пологая => на бОльших оборотах ремень находица на том же радиусе => бОльший расход. да и с более тяжелыми грузами ремень находица на более низких оборотах. расход не зависит от спорт или не спорт варика, а от правильной настройки пиковых оборотов двигателя, короче это сложная штука. у меня на спрот варике максималка 90, на обычном 75. я не знаю как ты карб настраивал, что крутил... но 2,5л это реально очень мало... объем бака 5,2л. вот и считай. расход 3 литра... чтд. ребят забейте на расход, проехали) скажите лучше что за варик у вас спортивный который меньше чем стоковый?))
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 10:16
странно у меня на стоковом максималка 90км/ч, боюсь представить что будет если поставлю спортивный варик :)
