Текущее время: 06 Nov 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: Замена сальника сцепления
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 13:32
Скутер: Нет
Здравствуйте!
Пользовался поиском и нашел только описание смены сальника вариатора.
У меня мопед Honling Ataka 139QMB, 10-е колесо.
Проблема такая - слегка подтекает сальник вала сцепления в редукторе, после поездки образуется несколько капель.
1. Как его заменить? Есть ли необходимость разбирать весь редуктор для замены одного сальника? Больше ничего кроме слегка подтекающего сальника не тревожит в редукторе.
2. Можно же аккуратно извлечь сальник, может быть туда стружка попала, вот и подтекает?
Спасибо за консультацию.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сальника сцепления
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 15:42
Скутер: ABM Storm SL
Ты посмотри для начала, ровно ли он стоит.
У меня такое было, тоже сальник немного подтекал. Когда сцепление снял, то оказалось, что сальник перекошен. Наверное изначально его криво поставили. Я платсассовую трубой прислонил и легонько стукнул, он стал прямо. После этого перестал течь.
Посмотри тут Течет сальник вала редуктора.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 14:05
Скутер: Нет
Спасибо, сам сальник стоит прямо, насколько я могу судить, тоже снимал сцепление и смотрел. В случае если его надо менять, поступать так же как с сальником коленвала - т.е. саморезы вкрутить, а потом плоскогубцами выдергивать?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 18:20
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
ИМХО Проще редуктор разобрать, чем потом вал менять.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 13:51
Если сальник не держится снаружи бортиком или ещё как-то - его можно вытащить саморезами, а потом так же установить новый. Иначе придётся разбирать. К сожалению, этот узел я помню плохо, потому с уверенностью не скажу.
В любом сучае, если сальник можно вытащить - его таки можно вытащить. А чi нi - то нi.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 17:58
Скутер: Нет
Продолжение истории.
1. Решил поменять проблемный сальник редуктора, когда вынул его обнаружил что металлическое пружинное кольцо вышло из резиновой канавки (на фотографии), соответственно уплотнение было неполноценным, я утопил кольцо и оно встало не место, на картинке ниже видны следы. Может быть что при установке на заводе не уследили и поставили сальник с дефектом или оно могло соскочить при эксплуатации?
2. Поставил полностью новый сальник. Но теперь для проворачивания заднего колеса нужно усилие, раньше (при плохом сальнике), заднее колесо немного крутилось оборот-полтора если его крутануть рукой. Нормальное ли это явление и пройдет ли это со временем?
Спасибо заранее за ответы, они очень помогают и придают уверенности!
Комментарий к файлу: Сальник с кольцом
DSCN5432.jpg [ 68.76 KiB | Просмотров: 4673 ]
