Текущее время: 05 Aug 2026, 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Синий дым на оборотах
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 17:31
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
LeoneLLL
Найди кольца от 125сс и аккуратно надфилем сточи лишнее. Такие кольца в каждом скутерном магазине продают.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 17:33
рррррррр!!!ну что это может быть :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 19:06
можт башку не дотянули, счас обжалась. масло пошло в цилиндер. Снимай и смотри.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 19:26
хорошо!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 19:34
LeoneLLL!
Что ты заранее паникуешь! Сними ГЦ, сними цидиндр, посмотри зеркало (ты случайно не схватил тепловой прихват?). Бывает, что маслосъёмное кольцо (состоящее из трёх частей) собрано неправильно, надо аккуратно снять цилиндр и посмотреть, как оно стояло! Если разрезы колец собрались в ряд, то причина дымления в этом. Надо просто разогнать их на углы 120 градусов, собрать всё и ездить. Если в ГЦ давно не менялись маслосъёмные колпачки-поменяй их, они стоят копейки и замена простая....Переделывать кольца, пиля их надфилем, как тут тебе советовали, не надо, ничего путного от этого не получится, вы бросишь деньги на ветер...
P.S. Когда снимишь ГЦ и цилиндр внимательно посмотри целостность прокладок, часто через их дефекты масло попадает в КС и мотор начинает дымить. Это происходит, как правило, когда пирамиду : цилиндр-ГЦ- постель распредвала тянут на "глаз" разными моментами......(это замечание не касается профи, которые рукой "ловят" моменты протяжки одинаково, на всех гайках!!!)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 20:17
спасибо завтра буду разбирать!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 22:40
Вот и чудненько. И не переживай. Страшного там ничего нет. Мы поможем. Возьми фотик на всякий случай, будут вопросы,-выложишь.
ЗЫ: Не боги в горшки отливают
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 15:49
короче,сегодня разобрал скут,состояние поршневой отличное,даже нагара на поршне очень мало,зеркало отличное,кольца в полнейшем порядке,проверил голову на пролив,клапана не пропускают!!! ,но когда разбирал заметил с низу подтек масла между цилиндром и головкой,может быть изза этого дымить!???
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 15:57
Может. Прокладка говно. Прокладка под головой цилиндра должна быть: 1. металлической и 2. новой.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 16:36
LeoneLLL!
Ты внимательно читай, что я пишу! И читай, что нписано в P.S., или сил не хватает дочитать.....?!!! А что с маслосъёмным кольцом? Как оно ориентировано?...
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 19:17
да,маслосъемное кольцо ориентировано правельно!углы разогнанны на 120 грудусов,там вообще не одного косяка кроме как сильный подтек масла с низу между головой и цилиндром!!!
Последний раз редактировалось LeoneLLL 22 Aug 2010, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 19:18
завтра дособираю и все!и посмотрим
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 22:34
Скутер: Самопал
Ты ж прокладки смени ато они на одну сборку расчитаны, особенно те что паранитовые.
(Глупости небось мелю, ну мало-ли)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 07:25
Прокладки на сколько я знаю на 2сборки!!!прокладку между картером и цилиндром сменил,а под голову оставил,так как другую ненайти!!!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 11:15
Промажь тонким слоем герметика. Потоньше только.
