Текущее время: 07 Nov 2026, 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на средних оборотах
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 22:11
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Тестировал правильно. Полярность роли не играет.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 23:38
maximillian_great писал(а):
Обогатитель грелся, но игла не вылезала :(
Я его правильно тестировал?
Правильно. Для проверки вылезания рекомендуется примотать его изолентой на линейку. Игла вылезает медленно, можно и не заметить. Как можно не заметить воду в карбе :-P .
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 01:40
Да уж. Если бы я примотал линейку я бы точно ничего не намерял :-D И так намучался - там такой неудобный разъём. Господа, подскажите на будущее, как его лучше к аккуму подключать?
К горячему прикладывал спичку, делал надрез. Через несколько минут к остывшему - разница в пределах погрешности.
Ты лучше на вопрос ответь: считаешь, что лучше ещё раз слить и потщательнее проверить?
Как понять в каком положении у меня игла - в выдвинутом или задвинутом? Пробовал нажимать на иглу - уходит внутрь, если отпустить возвращается; пробовал тянуть - не вытягивается.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 07:32
Стаж: 2-й сезон
К акб подключить легко! Два проводка подключаешь к акб, и к фишке обогатителя со стороны проводов, т.е. всовываешь проводки туда, куда вставлены провода в фишке.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 07:43
maximillian_great
Ессно, раз неисправность сохраняется. И в бак посвети, только не спичкой, а фонариком. А еще лучше слей,сними , промой.
Обогатитель подлючай проводом с надетым кембриком . Сначала к фишке, потом к аккуму.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 11:15
Так вот это-то самое и сложное - провода-то в фишке никак не держатся, хотя кембрик использовать - это вообще мысль, будет полегче.
Насчет сохраняется - он глох у меня один день, тут ещё куча дыма была от лесных пожаров. Может поэтому? *DONT_KNOW* Через неделю сам перестал.
В бак светил - видел там только одиноко плавающий кусок сверхтонкой пленки 1х1см.
Я ещё задумался, а выдвигатся то должно 2 или 3?
Последний раз редактировалось maximillian_great 22 Aug 2010, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 11:19
И 2 и 3 целиком
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 11:24
Glucky73
Так, т.е двигается за счет нагревания 3, а 2 вместе с ним? Тогда я неправильно тестил - смотрел только длинну 3.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 11:31
Вот этот весь узел, что болтается на пружинке и подвижен. Игла перекрывает что-то типа золотника, а цилиндр канал в карбюраторе. Измеряй положение 2 и 3 относительно 4.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 17:15
Насчет сохраняется
Так, блин. Неисправность сохраняется :( Сегодня опять глох на светофорах. Глохнет в первой трети газа, вроде - когда его откручиваешь, но если успеть очень быстро далеко открутить, то готовый заглохнуть двигатель оживает и едет.
В то же время 5км по грунтовке с ямами и камнями на скорости 15км/ч проехал нормально.
В конце дня додумался регулировать скорость не газом, а задним тормозом :-D стремно конечно так ездить, чуть не влетел в одного, да и колодки наверное подубил...
Ща дождь кончится, поеду в гараж проверять обогатитель и если найду капельницу, то проверять на грязь/воду. Есть вопросы - чем мыть бак/остальное - ну не водой же? Что потом делать со скутером со слитым бензином - канистры у меня нет, толкать до заправки 2км не охота :(
Нашел свою старую тему viewtopic.php?f=3&t=10013&start=15, там человек отписывался, что у него пухнет золотник и его клинит, с такими же симптомами. Так, блин, я же у себя тоже золотник еле вытащил. Может всё же в этом причина? Непонятно правда почему у меня эта проблемма на 1,5 года исчезла *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 17:50
ТЫ ЕГО ВЫТАЩИЛ НАДЕЮСЬ? Потому, что если он перекроет подачу ты заглохнешь.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 18:00
[s]Нет. Тупо не знаю как :( Это не политилен, а что-то типа слоя краски очень-очень тонкий и, по внешнему виду, очень непрочный.[/s]
updated Умудрился таки вытащить. Пристално разглядывал бак - выглядит чистым, может несколько песчинок на дне.
Пусковой обогатитель проверил - рабочий, в тот раз неправильно проверял.
Слив бенза отложил на след раз - капельницу не купил, аптеки уже закрыты были.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 01:41
Я тут начитался форума - тем тридцать уже прочитал ;D
Заклинивание золотника не такое уж и редкое явление оказывается. И симптомы как у меня!
Вот, например, что Rus пишет
Заедание золотника -очень распространенная проблема в карбюраторе. По большей части связано с дефектами литья карбюратора. Я просто шлифую бор-машинкой колодец золотника, пока он не станет легко перемещаться. Смазывать это место нет смысла, т.к. бензин, проходящий через карбюратор очень быстро ее смоет.
Вообще, что лучше точить - золотник или колодец? Говорят что золотник можно проточить до дыр, там типа тонкое плассмассовое покрытие. Бормашины у меня нет, есть надфили и точильный станок. А обычная дрель помоему слишком мощная для таких игр.
Народ вообщем и то и то точит... *DONT_KNOW*
И насколько страшно если между золотником и колодцем будут большие щели?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 09:28
Ну давай разбираться. Если глохнет на холостых, то пусковой обогатитель в связке системой ХХ работает не корректно. Если глохнет на средних оборотах -тут причина в золотнике, пусковой обогатитель не при делах....Исходя из твоих описаний, я так и не понял, когда он у тебя глохнет...Если нет конкретики, то так и будет- всё смешали в кучу и пусковой обогатитель и золотник и запорные иглы..Т.Е. у кого, что в голове, тот тебе и советует...Давай разберёмся, когда у тебя глохнет(на ХХ, средних оборотах..), когда провалы (на средних или высоких оборотах), когда не заводится (на горячую,холодную...) То, что я прочитал - непонятная мешанина...Не надо делать своих выводов, есть кому, слава богу, делать...Пока ничего не точи, а то наточишь, а мы до конца осени будем всем форумом разбираться....
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 15:03
При переходе с холостых на средние в момент добавления газа, либо при работе на средних (бывает и так и так). Проблема проявляется нестабильно, но сериями - если заглох, то скоро при тех же условиях заглохнет снова.
когда провалы
Провалы на средних при добавлении газа и переходе к высоким.
когда не заводится
Сразу после того как заглохнет. Если секунд 15 побрызгать ускорительным насосом, то обычно удается завести. Плюс, если некоторое время подержать чуть открытым газ (обороты ~4000, но скут ещё не едет) то вероятность, что заглохнет при добавлении газа уменьшается.
В другое время скутер заводится относительно легко и на горячую, и на холодную. Уже вторую весну после зимней стоянки удаётся завести стартером, без кика (!).
ХХ на холодную нестабилен и всегда таким был. Максимум что удалось настроить - первые 30 сек довольно высокие обороты, постепенно падают и через несколько минут падают настолько, что глохнет.
