Текущее время: 29 Nov 2026, 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 00:23
Скутер: Stels Tactic 100
блин че огород городить? купи мотофорс 17,5 и всё
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 00:35
Скутер: Stels лидерТТ
ненахожу за 2 тр. +обогатитель всеравно. вот и смотрю на все варианты
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 06:47
Стаж: 2-й сезон
Nikita Stels писал(а):
Help!!! Потерял ключи от кофра :'( , пришлось сломать замок :( ! Кто сталкивался продаются ли отдельно замки или есть еще какой нибудь выход из положения? Жду Вашей помощи!
Попробуй поставить замок от почтового ящика.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 11:34
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: 1-й месяц
Кто нибудь проделывал подобное вживление??? Нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 14:29
поставил 70 cc. едет вроде лучше. остальное стоковое нада менять...
В общем ничего ты нормально не сделаешь, обкатывай на старом карбе, про жиклер забудь, хотя можно следующий размер поставить.
Карб любой не настроишь нормально так как эта цпг на низах не прет и поэтуму кажется что смесь в начале средних бедная, зато на максимальных стоковый жиклер в самый раз, поставишь больше - упадет скорость. Вот так-то. Всегда приходится чем то жертвовать.
Чтоб нормально пер на этой цпг надо менять все под класс спорт (пружинки сцепления, вариатор на мультик, ремень подлиннее), вот тогда и не заметишь косяков этой цпг.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 14:51
т.е. лучше сначала мультивар с крыльчаткой( например тот же малосси ) п оставить . затем карб и выхлоп? и ремень насколько длинее(ща 78 8)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 19:25
Смотря чего ты хочешь, если просто помощнее, то на стоке переть будет от 40 до 65-67 больше врядли, хочешь 75 ставь мультик.
забыть про плохую тягу до 40 и плохую стартовую динамику помогут белые, красные пружинки сцепления и легкие ролики гр 4,5-5,4.
Про трубу даже незнаю, увеличенная цпг сама по себе будет меньше крутится хотя и спорт, так что ожидать увеличения оборотов не стоит, поэтому и карб увеличенный да и труба лишняя роскошь. Конечно можно настроить что и 100 попрет, но зачем 100 если заводится перестанет :)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 21:09
спасибо за полезные советы. белые, красные пружинки сцепления И легкие ролики гр 4,5-5,4 обязательно вместе? а то одни грузики 5.4 вместо стока, чуть увеличили максималку, но тяга в крутую короткую горку пропала, ногами токаться приходиться.
хотя варик надо менять полюбасу, выработка большая уже...
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 21:24
Брррррррр, легкие грузы наоборот должны улучшить тягу, это как пониженную включаешь, по оборотам здорово заметно, по тяге неочнь. Грузы все 6-ть 4,5 или до 5,5 какие у тебя в стоке? такое ощущение что ты наоборот тяжелые поставил.
Пружинки тоже все 3-и белые или желтые или красные (есть еще синие и зеленые про них не знаю)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 21:44
funix
грузы заводские были. весов нет, а на ладоне взвешивать они вроде потяжелее, чем те 5,4 которые сейчас стоят. обороты при трогании с новыми меньше. вообщем непонимаю я эту механику. как говорил варик износ в пару мм имеет. поменять его и пружинки нафик для верности, а потом с грузами более точно играться. тем более и лопасть на крыльчатке отломал 8-)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 22:29
Скутер: Stels tactic50
Ну и вообще-то нужно еще со сцеплением повозиться,поменять хотя бы большую пружину,а в идеале само сцепление и колокол.Это придаст резкости,у меня например стоит Малосси флай клатч и красная пружина.Даже при стоковой поршневой и колене,но при варике Мотофорс ,этом сцеплении и трубе Технигаз,я почувствовал внушительную прибавку мощности и разгона.А я после завтра поеду покупать новый комутатор,т.к. все измеряно,проверянои все указывает на него,буду пробовать,надеюсь искра появиться.Да,грузики нужны полегче,правильно тебе funix советует.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 22:31
Стаж: 2-й сезон
Если у меня сейчас в маслобаке, немного минералки, зеленой, манол, я залью полусинтетики, зеленой, манол, что будет?
Теоретически, полусинтетика, это минералка с присадками, и значит д/б все окей.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 22:35
Не,так не делай пожалуйста! :) Легче сменить старое масло и лить полусинтетику,скуты чувствительны к маслам.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 22:42
Стаж: 2-й сезон
Помните, я писал, что купил новый ремень и он не подошел?
После замены новых грузиков на более легкие, новый ремень встал как родной, и более того скутер едет с ним лучше.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 00:06
плохо что нет однозначности. большую пружину то менять, как советует kolya131313 ,то оставлять сток как советует impulse...
Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI
Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR", Vento - Keeway - CPI
пружинки---???
всё устанавливаю, включая большу пружину из комплекта? и тогда :008
