Текущее время: 29 Nov 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Grand 150 Владельцы и бывшие владельцы, все сюда срочно !
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 22:58
Скутер: Grand 150
Стаж: 2 года с небольшим
Приветствую всех! У меня Grand 150 ( FY150T-18A Truva) Покупал б\у в апреле этого года. На ходу проверить скутер сразу возможности не было, но т.к состояние было отличное я был уверен что все нормально в нем. Загрузили в Газель, привезли и окозалось что он не едет почти ( до 40 еле разогнал) скутер дергает и захлёбывает ужасно. Друзья сразу же помогли устранить проблему, изменили зазор на свечи. Так же была проблема после застоя он не заводился , окозалось завоздушил бензонасос ( бак снизу , поэтому установлен насос для бензина)
Хочу спросить у всех владельцев [color=#FF0000]ТАКОГО аппарата, у кого какая максималка???? (у меня 70 по моему спидометру , на деле же около 95 идет и далее скорость просто не набирает как ни старайся ) сначала предпологал, что из-за веса , но тут вряд ли , так как у моего друга тоже 150 куб см. Flash весит всего на 15-20 кг меньше моего, но при его весе вес его то скутера получается больше моего даже *JOKINGLY* [/color]
Может ли быть в скутере установлен "ограничитель скорости" , скутет копия какой то модели Ямахи и где то я читал что на некоторые модели ставят какие то вот заглушки, хотя мне как и большинству знакомых с трудом верится что такие бывают.
Менять Грузики даже не хочется , возможно ли устранить проблему без вмешательства в работу вариатора и сцепления?
Спасибо за внимание ,жду ответов от вас! Просто для 150 кубов он едет ну очень уж мало , мой старый 50 кубовый табурет обставит его в два счета!! :009< :008
Комментарий к файлу: Ну вот собственно и он =)
2.jpg [ 110.49 KiB | Просмотров: 9592 ]
 Заголовок сообщения: Re: Grand 150 Владельцы и бывшие владельцы, все сюда срочно !
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 00:38
Ваши пожелания, 100,110...120?
Product Description
Size (L*W*H, mm) 1819*666*1122
Wheelbase (mm) 1290
Net Weight (kg) 114
Max Load (kg) 150
Max. Speed (km/h) 85
Brake Mode (FR./RR.) Disk/Drum
Brake Operate (FR./RR) Handle Brake/Handle Brake
Wheel Rim (FR./RR.) Aluminum/ Aluminum
Tire Size (FR./RR.) 110/70-12;120/70-12
Engine Type FY157QMI, forced air cooling, auto gear
Bore * Stroke (mm) 57*38.5
Displacement (cc) 147
Compression Ratio 9.2: 1
Max Power (kw/r/min) 6.3/8000
Max Torque (N.m/r/min) 8.0/5500
Fuel Tank Volume (L) 6.5
Start Mode Electric/Kick Start
Ignition Mode C.D.I.
Fuel consumption 2.8L
Battery 12V6.5Ah
Available Color: Black, Red, Silver, Champagne
More Product Features
Trademark: FYM
Model NO.: FY150T-18
Standard: EEC, EMARK, QS9000,ISO9001:2000
Company: Guangzhou Panyu Huanan Motors Group Co., Ltd.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 21:45
Скутер: Grand 150
Вот, в инете надыбал, моя табуретка прототип японского 4-ех тактника Yamaha CYGNUS X 125, на котором установлен электронный ограничитель скорости. Правда конкретно про него ничего не смог наити.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 22:25
Стаж: ируюсь потихоньку
Я тоже повторю вопрос, А СКОЛЬКО ХОЧЕТСЯ ВЫЖАТЬ С ЭТОГО ТАБУРЕТА??????
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 23:02
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
deka_lc писал(а):
.............................. Просто для 150 кубов он едет ну очень уж мало , мой старый 50 кубовый табурет обставит его в два счета!! :009< :008
Попробуй в крутую горку с пассажиром ... почувствуешь разницу :) ... мощность и скорость как бы разные величины, хоть и имеется зависимость между ними ))
Тоже неделю назад взял 150сс китайца (не такого как у тебя) ... прочитав кучу тем про 150сс (в частности про 157QMJ) на разных форумах пришёл к выводу, что если сток 80-90 кмч едет (по своему спидометру) то это в норме.
Вчера с женой покатушки устроили, 80-85 шёл (совместный вес где-то 160кг), независимо от рельефа дороги и не ощущалось, что ему "тяжело" ... на моём 72сс больше 40-45 кмч в гору вдвоём не получается и чувствуется, что скутеру тяжеловато.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 16:50
Скутер: Grand 150
Ну хотелось бы, что бы он шел свои 120 конечно. Насчет горы , в гору с пассажиром он идет столько же сколько и без него , разницы практически не ощущается...
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 17:11
Тогда тут есть парочка вариантов.
1 - самый простой, тюнинг спидометра.
2 - добиться от двигателя отдачи, лошадей так 15ть не меньше, но не китайских а европейских.
Да и сам оригинал, ЯМАХА, 120ть не бежит, правда они 125сс.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 11:13
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Оригинал развивает максималку 95км/ч, при своих 11л.с, сколько лошадок в копии?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 17:19
Скутер: XiongFeng
На 150х можно выжать где то 110. Но удержать ее тяжеловато. Не предназначены они конструктивно для этого. Но мощи они дают хорошие. После 125 просто ракета. Трудно привыкнуть к задним дисковым тормозам. Слишком они хорошо держат после барабанных. По расходу они у меня потребляют 3 литра на 100 (на 1литр больше 125х). У меня 3 раза переламывалась рама пополам на месте руля. Я заварил кэмпингом с дополнительной накладкой. У 150 тоже хлипковато как то сделано. Будет время нужно укрепить.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 16:08
Скутер: haotian
имею такой же,но звется по другому. haotian t7. motor 152QMI 125см3.
IMG044.jpg [ 513.19 KiB | Просмотров: 9431 ]
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2010, 09:58
Стаж: 4ый сезон
А я на таком :-x
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 08:37
Скутер: fym fy-150qt-18
У меня такой же !едет 95 больше не идёт
Думаю может быть тут в коммутаторе ограничитель стоит!?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2011, 08:38
BlackHappy
В документах написано ,что в нём 13.9 л.с
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 00:16
Скутер: стелс
Стаж: сезон
я в теме про свой ирбис в последнем сообщении писал насчёт максималки 157го :-D
подпись
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2011, 09:26
Tip
Это китайские лошади написаны.
Русская лошадь крупнее.
Соответственно китайских, приходится писать больше.
