Текущее время: 12 Aug 2026, 01:01
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится (помогите плиз кто может)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 10:50
Виталий150
Еще проще скутер поменять. Карбюратор - просто железка набитая всяким хламом.
По проблеме. Из твоего описания можно предположить следующее. Заглушил, через три минуты обогатитель становится в позу максимального обогащения, а мотор ещё горячий. Ладно, у всех так но заводятся же. У тебя нет. Значит много очень?
Нужно проверять. Свеча сильно мокрая? Сразу после старта выхлоп черный? Если бы беднило он бы подхватывал,но не мог. Это "по идее". Вопрос в том откуда он ещё берет бензин? Расскажи, как ты ваккуумный кран проверял. (Его кстати надо было не проверять, а временно исключить нахрен и соеденить напрямую, заглушив-пережав трубку от коллектора.)
Попробуй наполнить карб разными уровнями топлива и отключив его подачу позаводить, чтобы убедиться в том что это карб. Или с наполненной поплавковой отключить подачу бензина, и без подачи позаводить несколько 5-6раз с перерывом твоим 3-х минутным. Будет тенденция к улучшению, значит реально переобогащает.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 13:24
Скутер: HT125T-25 (Sprint)
Может кто нибудь еще может сказать в чем причина?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 13:40
Эпикуреец
Привет! Скутер купил полтора месяца назад, брал с базы так что гарантии на него нет. Свеча обсолютно сухая, сразу после старта выхлопа черного нет, сегодня попробовал исключить вакумный кран из системы эффект такой же ( естественно пережал трубку от коллектора). Пробовал с полной поплавковой (делал все как ты написал) результата к улучшению ни какого...
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 15:03
Виталий150
Что именно ты делал? Напиши подробно. А то по твоим рассказам в скутере всё идеально, а он не заводится...
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 15:50
я же говорю делал все обсольтно так же как ты написал! вакуумный кран проверял вот таким образом, отсоединил от вакуумного крана трубку которая подает топлево в карбюратер (когда снял бинзину вытикло пару капель и больше не тек), трубку коллектора не снимал с вакуумного крана, завел скутер, как и положенно начал лить бинзин из вакумного крана, заглушил, бензин течь перестал... Может что то объяснил не понятно (из меня рассказчик хреновый). Ну в общем это дело не в вакуумном кране и по ходу дела не в карбюраторе тоже... Искра нормальная... Компрессия тоже нормальная... Но в чем тогда может быть еще проблема????
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 16:40
В общем сделал ты всё РАКОМ.
Задача проверки ваккуумного крана состоит в том, чтобы бензин не тек в трубку по которой подается ваккуум. ТО ЕСТЬ, ЧТОБЫ БЕНЗИН НЕ ШЕЛ ВО ВПУСК МИНУЯ КАРБЮРАТОР. Если хоть полкапли просачивается, то кран под замену. А ты эту трубку ВООБЩЕ не отсоединял, как я понял.
Нужно :
Кран убрать вообще, трубки бензина соеденить напрямую, трубку ваккуума заглушить любым тупым подходящим по размеру предметом.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 21:09
Я пробовал убрать вобще вакуумный кран! Эффект такой же.. Я об этом уже писал!!!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 23:16
Эпикуреец
Скажи, ты вот тут пробовал пока бензин в поплавковой не кончился, или как? Дело в том. что ты мало рассказываешь и хочешь "Ленина видеть", так не бывает. Если и есть неисправность, то она неординарна и ты,- мои глаза. А я например, до сих пор не понимаю, почему ты решил, что со скутом что то не так.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 00:51
Скутер: Самопал
Настрой холостые
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 09:47
Nikub
холостые тут не при чем! На холостых он работает нормально, на 1000 обаротов в мин.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 09:51
Эпикуреец
Да, заводил пока не кончился бензин. Сегодня постораюсь выложить видео на ютуб и дать тебе ссылку (засниму как он заводится)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 09:55
Эпикуреец
Я просто сталкивался с многими проблемами но с такой не разу, с моей точки зрения в нем все нормально, карбюратер чист и настроен, искра нормальная, клапана настроенны, вакумный кран работает нормально. Я больше не вижу в чем может быть проблема...
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 10:14
Nikub
Вот тебе и "ни при чем"..... Холостые по мануалу 1800 об\мин.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 11:15
Эпикуреец
В паспорте скутера написанно что они должны быть 1000-1200 об.мин.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 17:54
Виталий150
Брехня. Выкинь паспорт. Его дибилы наши рисуют от балды. Я кгда свой прочитал смеялся час, по 5мин над каждой фразой.
