Текущее время: 22 Oct 2026, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 17:14
Скутер: Stels Tactic 100
короче есть ремень и крыльчатка 617151 и 619832. зава устанавливаю.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 10:38
Стаж: 5 месяцев
Вообщем всех приветствую! Прикупил себе Тактик сотый. Обкатал (как положено) ну чувствую не валит едет как полтос и все максимум 70-75. Прикупил себе в ревауте (по совету друзей плюс перелистав здешних 30 страничек) малосси мультивар и ремень X-SPECIAL заменил пружину кот шла в комплекте с вариком (белая) поставил грузы на 6 гр. собрал завелся поехал - в динамике прибавил заметно но максималка упала ((( (плюс орет от натуги ой ёё как). Ну посовету друга быстренько разобрал поставил грузы на 9 гр. собрал. Поехал подхватывать стал лучше но ОРЕТ как будто ево прут вовсе щели. вернулся в гараж и дал опытному человеку (в таких вопросах) прокатиться, ну мол оценить что и как. Диагноз его таков - говорит что ремень проскальзывает и поэтому так ревет конечно грузы на 9 гр его стали лучше раскручивать но нуна ставить короче (с грузами мутить). Ибо у него ремешок в натяжку и таких проблем нет (схватывает так схватывает).
Что посоветеуте?
Карб Delorto 21 + нулевик Red Sponge+ Malossi multivar + ремень X-SPECIAL + сцепление Malossi DELTA + колокол сцепления Malossi + грузы 9грамм = Начало положено!
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 11:00
Пружину поставь родную обратно, либо в ревауте бери маленькие пружинки в сцепление белые или желтые плюс желтую пружину в сцепление. Ролики 6гр
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 11:56
Стаж: 5 месяцев
Родную ставил обратно! - Некатит. Орет как резаный а толку ноль, с шестиграмовыми ремень нераскручивает нефига (это на родной пружине) до 25 км подрывает а далее ор дикий и медленно медленно разгоряется.
И еще что заметил собсно при грузах 9 гр когда стоишь на месте при заведенном скуте его начало подергивать. - Поставил на центральную подножку и наблюдал такую картину заднее колесо то крутится (это на холостых). Дружбан сказал что это из за 9грамовых грузов так.!!!
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 20:06
дружбан твой нихрена не разбирается! ставить надо так: 6 грамм 9 грамм через один. пружину менять не надо. подергивается изза больших хх оборотов. он и должен больше орать чем со сток вариком.
продолжаю кидать какашки: в эти выходные катался на 95 херовом бензине при сильном порывестом ветре. установил крыльчатку и ремень те что писал выше. крыльчатка толще на 1мм так что пришлось убрать шайбу та что шла в комплекте. динамика ухудшилась, на старте рвет, но далее динамика ухудшается. обороты на тех же грузах выросли примерно на 200 при том же режиме езды. ремень шлёпает по крышке вариатора на хх и низких. итак пишу что изменилось:
6*9гр.: тащит как трактор до 55. далее вяленько так до 75-77. всё!
6*6+6*9гр.: динамика падает, но нет провалов, динамика падает пропорцианально скорости в отличии от 9гр. у которых резкий спад после 55км/ч. скорость 79-87! км/ч ну эт с горки очень незначительной, но с попутным ветром. обороты 7400-7800 -работа варика, при 80км/ч 8000 оборотов.
6*6гр.: 8100 работа варика, на максималку протестить неуспел(, разгон помедленнее но очень стабильный и одинаковый до 65км/ч.
подведем итог: идеальный вес грузиков это 7гр.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 12:33
Стаж: 5 месяцев
Если я поставлю желтую пружину, что это поменяет?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 12:36
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
На торк желтую не к чему...лучше оставить сток,она чуть жестче белой малосси
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:06
думаю поставить 6гр. + белую в торк. а то ревет сильно.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:12
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
народ я так не пойму брать мне вариатор крыльчатку и ремень или нет? а то он то едет то не едет, мне вообщем нужно чтобы динамика не ухудшилась, а максималка прибавилась. скажите что менять?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 22:15
не меняй ремень) меняй крыльчатку и варик. скажу поточнее в эти выходные
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 06:59
Стаж: 3года
а почему ремень не менять?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 11:26
ненравится как изменилась динамика, если брать, то топ перфоманс. малосси длинный и толстый, жесткий, всё равно на макс. радиус не выходет. мб с белой пружиной получше будет. в выходные точнее скажу.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 12:43
Стаж: 3года
давай буду ждать
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 13:29
Комплект ЦПГ Airsal "ALU", Honda Lead 90, 110cc - алюминий - палец 12мм - воздушный - без головки
интересно подойдет нет?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 16:12
Стаж: 5 месяцев
Снял крышку варика, поставил грузы на 7.5 гр проверил все устраивает, охренел от того что ремень жрет (malossi X-SPECIAL) - на максимальный радиус ремень невыходит((( - посоветуйте какой ремень получше будет (если несложно по артикулу в ревауте). Скут все так же дергается на холостых (если поставить на подножку заднее колесо крутит так же как было с 9 грамовыми) в чем причина хоть убей непойму.
PS. хочу поставить на него трубу технигаз - что по каталогу реваута посоветуете?
cron
