Текущее время: 07 Oct 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Помошь 150 кубовый не едет больше 40
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 11:32
Стаж: 14.767км
тут взял на ремонт китайца мёртвого первый раз,4-ех тактный 150 кубиков,завести то я его завел тока разгона вообще нет км.40в/ч едит,работает как чясики на холостом,тока труба внутри вся пустая,что она есть что её нет,арет как чёпер,труба ведь тоже поидеи на них влияет? тоесть сопротивления выхлопных газов нет,из-за этого может разгон ненабирать?там поршневая новая,я все перебрал все что можно,там еще есть такая штука на голову должен какойто шланик подсоединятся,куда он идет от головы?и чего он вообще дает?
 Заголовок сообщения: Re: Помошь 150 кубовый не едет больше 40
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 11:44
Стаж: Общий с 94г
В общем на 4Т выхлоп мало влияет, смотри настройки(карб, вариатор, клапана, фильтр) лучше полную диагностику провести... Шланг на головке должен идти в воздухофильтр, это сапун так сказать....
662
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 15:28
viewtopic.php?f=3&t=22530 Скачай прочитай внимательно :-D
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 16:15
Стаж: ируюсь потихоньку
g-max писал(а):
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22530 Скачай прочитай внимательно :-D
g-max, тысяча плюсов.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 22:38
SCANR
Проверяй совпадение всех меток: ротор генератора с ВМТ, распредвал с меткой Т.
Проверяй впускной тракт на герметичность.
Присутствие штатного фильтра обязательно!
