Текущее время: 29 Nov 2026, 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 23:43
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
impulse писал(а):
На горячем двигателе, выставить от руки 2тыс оборотов, после этого отверткой в разные стороны по полоборота в сторону увеличения оборотов, после этого опять от руки 2тыс, и повторить до тех пор пока не перестанут подниматься.
В мануале написано:
Процедура регулировки винта подачи воздуха/смеси:
1.Запустите при рабочей температуре
2. Отрегулируйте обороты 1800+-100.
3. Отрег. винт подачи воздуха/смеси,выкрутив на 1,5+-0,5 оборота против часовой
4. Вновь отрег. об. двигателя в пределах 1800+-100.
Так два винта должно быть что-ли? Где второй. Только один наблюдаю латунный спереди, который пальцами крутится :-|
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 23:46
Скутер: Stels Tactic 100
второй там где фильтр подсоединяется. он на фотке как раз тросиком газа закрыт
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 00:22
Мне иглу подняли только похоже. Ничего не дало. Расход бензина меньше не стал, а даже вроде наоборот 4,5 против 4,3. Провалы остались, не такие сильные, но чаще происходить стали... Как к этому винту подбираться и крутить его? *HELP*
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 00:31
ну пипец...руками, он на фотке заслонен тросиком газа а так он в свободном доступе. он тебе ниче не даст кроме перехода с хх на средние. какого цвета свеча?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 00:37
Свеча серая. Была серо-белая, а сейчас серая, но чуть в бежевый отдаёт.
Витт желтый крутил не сверху (вид из лючка), а сбоку пальцами наощупь. Что-то один винт только нащупывался :-\
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 01:01
на какую ощупь! он виден из люка прекрасно.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 02:16
Да есть, но под отвёртку. И что этим винтом не регулируется качество смеси, и на расход не влияет?
Надпись на карбе PZ19, это значит, что диаметр диффузора 19мм? Вроде меньше должно быть. На круглой бумажной наклейке под блестящим болтом цифра "11"
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 02:59
Полистал тему, на 8-й странице увидел фотки Ломастера варика и крышки
А вот мои:
Непонятно, разная конструкция, что-ли. Обратите внимание на прокладку, у него она на корпусе за ремнём, у меня на крышке. Ремень я не снимал. Крышка с прокладкой одевается и ремню не мешает. В чём фишка :-[
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 11:47
Скутер: Benelli Quattro Nove 49X
Aizeh писал(а):
Противогаз раскажик про крепление для крыла купил себе технигаз RS II у него с креплениями чуш какая-то, завтра будем думать но всёравно учлышать подробности хотелось-бы.
:-D :-D :-D Берешь жесткую железку(пластину) кладешь снизу, сверху кладешь родной сакс, переводишь форму и места отверстий на нижнюю железку..
Полученный рисунок вырезаешь лобзиком, сверлишь отвестия, красишь и устанавливаешь...
Все!!! *OK*
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:29
Скутер: arrow 50
У меня разорвало выхлопную трубу, если ездить без нее то какие будут последствия!
IMG_0185.JPG [ 554.39 KiB | Просмотров: 3682 ]
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:33
PROtivoGAS
Не продавай плз. никому другому глушак :(
Мне надо заменить свой по-любому. Не нравится, громко уж очень работает и мощности не прибавилось, похоже :-!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:36
Ни на что не повлияет. Через бутафорский муфлер газы не будут идти всего лишь. [:-}
Я его снимал вообще, ничего не изменилось вообще! ;D
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:46
VadimmF
вот! видишь такой маленький болт под плоскую отвертку. это болт качества, чем больше выкручиваешь тем больше воздуха на хх и при переходе на среднии обороты. советую выкрутить на 2,5 оборота так как на хх карб сильно переливает. получишь бОдьший подрыв с низов. прокладка должна быть как у тебя. перед ремнем это бред. как он будет ставить крышку если ремень с вариком сильно впирают в крышку.... не получится.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:47
Скутер: arrow 50
У меня отец его разобрал, у него мысли, что это экологический фильтр для улавливания масла выбрасываемого в атмосферу, а что только у меня такая хрень!?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 13:54
у всех такой муфлер. это элемент как раз глушит выхлоп. как ты умудрился его порвать???
