Текущее время: 05 Nov 2026, 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кабовский движок дымит и жрет масло
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 11:29
Скутер: Yamaha Town Mate
Всем доброго времени суток!
Хоть у меня и не китайский скутер, но решил написать сюда. Я обзавелся недавно скутереттой Yamaha Town Mate - улучшенной копией Honda Super Cub с карданной передачей и электростартером. В принципе, аппарат отличный: несмотря на пробег в 59000 км заводится легко, ездит достаточно быстро (на 2/3 газа скорость доходит до 50 км/час, максимальная 64), расход бензина нормальный для четырехтактника - 1,3 л/100км при 40 км/ч. Единственная проблема - большое потребление масла. Именно потребление: на стоянке масло нигде не подтекает, а во время движения устойчиво расходуется в количестве примерно 100 мл на 100км. При этом скутер дымит синим дымом, особенно в холодном состоянии, после прогрева дыма становится значительно меньше, но полностью он никогда не исчезает. Вот видео, где видно дым:
[youtube]ifHzBZULUBs[/youtube]
Фото свечки прикреплено с сообщению. На верхнем электроде очень твердый светло-коричневый бугристый налет, но свеча совершенно сухая (маслом не заливает).
Почитав форумы, я понял, что дело может быть либо в маслосъемном кольце, либо в маслосъемных колпачках, либо в полном износе цилиндра и диагноз можно поставить только разобрав цилиндр. Вот я и решил спросить совета: стоит ли самому затевать это дело, учитавая, что двигатели я еще ни разу не разбирал (максимум - снимал карбюратор и глушитель на Хонде Лид). Как я понял, там стоят одноразовые прокладки, которые достать в моем случае трудновато - можно ли вместо них использовать специальный герметик?
P1010318.jpg [ 169.11 KiB | Просмотров: 8802 ]
 Заголовок сообщения: Re: Кабовский движок дымит и жрет масло
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 13:37
Цилиндр сам врятли. Если аппарат прошёл 10000+ км с таким расходом масла стоит, сделать ремонт всех возможных моментов протекания масла.
Свеча закоксованна,масло сгорает со стенок цилиндра.
Снять надо ЦПГ, и поменять как минимум кольца, сальники клапанов, и все затронутые прокладки.
Ремонт четырехтактного двигателя
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 08:24
Спасибо за руководство по ремонту, я как раз его встречал в интернете когда-то и по нему и планировал разбирать движок. Я только хотел спросить (может у кого есть такой опыт): можно ли вместо прокладок под цилиндр и его головку использовать формирователь прокладок наподобие описанного в этой статье: http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=4026&tid=1 ?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 08:52
На заводе бумажные прокладки дополнительно мажут жидким герметиком, это не повредит.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 10:36
Дык я хочу вообще без бумажных прокладок, только на герметике.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 10:56
Скутер: Viper f50-4T 49.9cc
только герметикам нельзя,на сколько я знаю прокладки еще и зазор создают!!!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 17:36
А герметик разве не имеет некоторой толщины слоя?
Ладно, в выходные разберу, а там видно будет...
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 08:18
Ну, во общем, делюсь впечатлениями.
Успешно снял голову и цилиндр. Поршень и цилиндр оказались в весьма печальном состоянии: сплошные задиры
Ну и камера сгорания вся в нагаре:
Между головкой и цилиндром стояла одна алюминиевая прокладка на герметике, которую удалось снять без повреждений. Между цилиндром и картером - картонная, которую я, к содалению, порвал в одном месте, но думаю оставить и при сборке как следует промазать герметиком.
Не без труда, но удалось рассухарить и снять клапана и маслосъемные колпачки и поршень. По-видимому, и колпачки, и поршень полностью идентичны китайским.
Голову и картер промыл бензином, нагар и кокс с крапанов и головки удалил.
Принят такой план: покупка китайского поршня 2-го ремонтного размера (+0,5 мм) и расточка под него цилиндра в Механике. Поставлю китайские колпачки и соберу агрегат, обкатаю, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 09:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
офигеть, почему он еще ездит? во японцы дают. запчасти для твоего двигателя пойдут от 139FMB. но, конечно, лучше оставить японский цилиндр, расточить его на 1 ремонт и подобрать поршень. также рекомендую отчистить всю головку, каналы клапанов и сами клапана до блеска, после чего притереть оба клапана. колпачки разумеется тоже надо поменять. будет офигенная техника :) по поводу прокладки - не понял, о чем речь про какие то зазоры, которые создают прокладки... бери красный герметик, обезжирь бензином картер и цилиндр, промажь место соединения красным герметиком, таким же образом головку цилиндра и собирай. да, также стоит поставить новую свечу.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 09:49
Что-то я не видел у китайцев ремотных размеров. Дешевле купить поршневую в сборе, чем покупать поршень и растачивать цилиндр. В Москве поршневая в сборе (поршень с пальцем и кольцами,цилиндр, прокладки) стоит 1400руб.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 10:32
У меня не китаец, а Ямаха. У китайцев да, ЦПГ раздают почти бесплатно, а моя (оригинальная) вместе с доставкой из Японии будет стоить тысяч 10. А так - ремонтный поршень и колпачки я уже почти заказал здесь: http://scooter77.ru/
Только я думаю взять сразу второй ремонтный: цилиндр сильно изношен, первого может не хватить, а так как в расточку берут цилиндр с купленным заранее поршнем, то чтобы не покупать в случае чего второй поршень, возьму с запасом.
Посмотрел сейчас, что такое красный герметик - похоже это то, что надо! Правда, бывает еще дорогущий формирователь прокладок «Ультра Медный» от Permatex - вроде как под головку лучше его, теплопроводность выше. Или можно все на красный сажать?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 11:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дак а нафиг тебе оригинальная, когда китайская подходит на твой мотор? разумеется, 60 тысяч она не проходит, но и не сдохнет через 10... головку можно сажать на красный, не выгорит
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:18
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
А ты сам пробовал ставить голову без прокладки? чтобы давать такие в корне дилетантский советы. Ты счас насоветуешь человеку и он купит еще распредвал новый, и коромыслами. Ты не учитываешь одного, что герметик закроет все масляные каналы, и 100% гарантии что он заведется без прокладки нет. Автор покупай прокладки и делай все с умом, прокладки стоят копейки. Старую прокладку еще можно подмазать герметиком, чуть чуть , но совсем без нее это бред. ИМНО
Скутер это жизнь.....
Последний раз редактировалось tranc_house 06 Sep 2010, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:20
Не подходит. Это не Хонда, а Ямаха же.
Прокладку можно вырезать по форме оригинальной из тонкой меди или алюминия.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 12:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
странно, ни ни одну мою дилетанскую работу жалоб не было. приходилось ставить головку на чистый герметик, т.к. стоковой прокладке пришел ппц. а то, что вы не можете обмазать герметик вокруг круглого отверстия, говорит скорее о ваших кривых руках. и то, это отверстие находится в цилиндре в углублении, а дальше масло поступает по шпильке.
