Текущее время: 29 Nov 2026, 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 14:07
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Vax писал(а):
VadimmF
выкрутить на 2,5 оборота
Именно 2,5 оборота, то есть пять раз повернув шлиц на 180 градусов? Или 2,5 полуоборота (как обычно считают разворот шлица отвёртки)?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 14:08
Скутер: Stels Tactic 100
2,5 полуоборота.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 14:31
Vax
Мне как раз мастер из сервиса и сказал, что у меня бензин на низах переливает, из-за чего провалы возникают, то есть свечу кратковременно заливает, и расход соответственно большой из-за этого.
Так что ты прав, похоже! *DRINK*
Странно, почему он мне только иглу поднял, а винты не подкрутил сказав, что типа, если провалы остануться, приезжай, будем разбираться! :-D
Сегодня же откручу этот винт. А иглу не трогать?
Хотя знаю ответ ;D Если будет белая, то поднять, а если нагар будет, то отпустить.
Последний раз редактировалось VadimmF 23 Aug 2010, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 14:32
у тебя в фильтре параллон только? пропитан? на каком делении игла стоит?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 14:36
Пропитывал сам фирменным липким Ликви-Молли. А как смотреть деления на игле, не знаю. Мастер мне делал. Но он даже не сказал, поднял или опустил её, а сказал, что неправильног немного было положение.
Надо самому научиться! Вроде два винта откручиваешь и вверх вынимается конструкция из карба. Где деления смотреть?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 15:03
вот вынимаешь. дальше отделяешь от тросика газа, далее выдавливаешь иглу. на игле есть деления и маленькая шайбочка. я думаю что с пропитанным фильтром шайбочка должна быть на 2 сверху делении. или по центру. но не ниже.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 15:52
шайбочка выше=игла ниже опущена, а шайбочка ниже=игла выше поднята? Или наоборот?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 16:01
сфоткай свечку и выложи фотку
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 16:13
Скутер: arrow 50
Глушак сам развалился, ехал, ехал, вдруг что-то звенеть стало..... Снял его, дед приварит на конец глушака сосочек, буду так ездить, а вобще кто нить ставил другие глушаки, есть ли смысл!? Мне так даже больше нравится, если жрать больше не будет :-o.
Последний раз редактировалось nemorus 23 Aug 2010, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 16:18
тогда спили муфлер нахрен.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 09:05
Вчера открутил винт качества на 1 и 1/4 полных оборота, посмотрел иглу. Шайба стоит на 2-м сверху делении. Прокатиться не успел пока, только завёл. Холостые регулируются нормально. Пока надо поездить попробовать, может и свеча цвет изменит и провалы пропадут >:o Если будет опять белая, надо иглу поднимать, то есть шайбу на 3-е или 4-е положение сверху ставить. Интересно, влияет ли как сильно поджата шайба снизу изогнутой пружинной пластинкой. У меня была не очень (шайба с установленной на ней иглой люфтила), посилнее её отвёрткой прижал вглубь.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 11:22
Скутер: Benelli Quattro Nove 49X
ujn92 писал(а):
PROtivoGAS
А не подскажите из чего такой "багажник" сделали для arrow?
IMAG0088.jpg [ 1.42 MiB | Просмотров: 3762 ]
IMAG0087.jpg [ 1.5 MiB | Просмотров: 3762 ]
IMAG0091.jpg [ 1.18 MiB | Просмотров: 3762 ]
IMAG0089.jpg [ 1.3 MiB | Просмотров: 3762 ]
IMAG0092.jpg [ 1.26 MiB | Просмотров: 3762 ]
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 11:30
Вместе с кофром..
IMAG0094.jpg [ 1.38 MiB | Просмотров: 3762 ]
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 11:46
мне тоже такое крыло смастерить надо.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 12:08
PROtivoGAS
Из чего дополнительное крыло сделал?
Глушитель продал? Если да, посоветуй, плз. какой на полный сток купить и где продают! Такой же, который продаешь (продавал)? Цена роли не играет. Хочется, чтобы не особо "пилил", побасистее был и мощности добавил, если это возможно, не переделывая ничего на стоке (ЦПГ, варик, карб), то есть только заменить глушак хочу. Крепление, похоже придёться колхозить :001
