Текущее время: 27 Jul 2026, 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 18:10
Скутер: NAVIGATOR
я у тебя спрашивал скоко км он прошол. :-D
а на месте газуеш вибрация есть?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 16:35
Скутер: Reggy
Дык 824 км...по одометру, который не работал =))) На месте газовать не пробовал-сегодня попробую =))
Вопросы, вопросы, вопросы.....
Когда совсем ничего не получается-прочтите, наконец, инструкцию.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 21:28
Скутер: NAVIGATOR
посмотри место крепления двигателя к раме,в каком состоянии саленблоки.А до этого вибрация была?Там двигатель крепится к раме через ричаг на краю которого должна быть надета резина,проверь наличие.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 18:40
Скутер: Navigator EX50QT-B
Скажите можноли както поставить на етот двиг тахометр??? Хочу електроную панель поставить!!!
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 12:53
Скутер: NAVIGATOR
murcheg
врятли на наш двиг можно впихнуть тахометр,у него некуда подключить сигнальный провод(он подключается к проводу который идёт от котушки на комутатор)а у нас комутатор то в котушке стоит :'( .Есть правда мнение что сигнальный провод наматывают пару витков на провод идущий на свечу,но советовать не стану,неизвестны последствия этого експеремента :-D
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 15:57
Скутер: NAVIGATOR
народ вы все где пропали?или проблемы с китайцами исчезли :(
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 15:59
Скутер: NAVIGATOR
наверно род цепников вымер раз нет даже тяжело больных :'(
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 01:17
Скутер: Atlant. BM Smile
Скутер Атлант. Появился звон в картере, когда открыл его, цепь (37 звеньев) провисала аж до донышка и ведомая звездочка была слизана. Сейчас хочу заказать в магазине, но терзают сомнения, ведь есть еще цепи на 34 звена. Какую заказывать? Может при сборке мне не ту поставили-слишком быстро "растянулась", ведь откатал неполный сезон :(
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 14:59
Скутер: NAVIGATOR
shalamon
вполне вероятно что цепь у тебя стояла не та,на этот двигатель есть три вида ведомой звездочки(с разным количеством зубов).А масло то у тебя в редукторе было? В каком состоянии успокотели цепи? их наверно тоже надо будет поменять.готовся к замене ведомо шестерне,это такой геморой,один уже такое делал.Ти замеряй старой цепью скоко звеньев можна выбросить(если три бери цепь 34 звена)токо как будеш покупать ведомую звёздочку,смоти количество зубов *ROFL*
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2010, 18:43
Да, похоже прооблемы посыпались лавиной - успокоители раздолбаны, масло заливалось по паспорту по 150 гр.(не я), похоже паспорт тоже не родной,хотя на BM Smile (Я) заливал по 450гр. там около горловины написано. Короче соберу пока Smile, а Атланта оставлю на зиму.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 21:22
Скутер: NAVIGATOR
shalamon
smile у тебя тоже цепной?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 21:25
Скутер: Stels Tactic 100
ребят можно вопрос? нафиг покупать за 19к цепник новый, если за 15000 можно найти японца который еще проездит 5тыщ, т.е. тот ресурс, который у цепника.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 08:23
Скутер: NAVIGATOR
Vax
щас никто не покупает цепника нового,только б.у. Хотя есть наверно и екстремали
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 12:36
Скутер: NAVIGATOR
что вопросов по цепниках больше не у кого нету? 8-)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 15:10
Я щас собираю цепник, достался без поршня, генератора, без тросов и ручек, с вытянутой цепью)))...Вообщем с ЦПГ разобрался-поставил 60СС собрал,перебрал редуктор(промыл, поставил новую цепь и прокладку под крышку) поставил статор генератора щас жду когда привезут его крышку(ротор), разобрал и прочистил карбюратор(нехватает винта смеси и троса газа заказал ремкомплект карбюра и трос-тоже жду). Карбюр с ручным обогатителем, нигде не могу найти родные ручки для обогатителя. Может кто знает где можно купить или куда и как приделать трос чтоб работал обогатитель?... Еще вопрос, какие начальные настройки у карбюра после установки новой ЦПГ 60СС(ну на сколько отвернуть винт качества и количества).Заранее спасибо!
