Текущее время: 29 Nov 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 14:50
Скутер: Irbis z50r 2т
Подскажите пожалуйста разобрал карбюратор почистил собрал а у меня там одна деталь осталась чёрная маленькая резинка наверно прокладка помогите кто может откуда она???
На рисунке карбюратор и резинка.
DSC00366.JPG [ 46.16 KiB | Просмотров: 4317 ]
(0116-332-1559)P1040550z_enl.jpg [ 20.24 KiB | Просмотров: 4317 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 16:44
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
может из под винта качества.
а можеи и из под ускорительного насоса.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 18:09
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
а по моему это от обогатительной иглы *DONT_KNOW*
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 18:20
Скутер: Stels Tactic 100
натуся
+1
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 18:38
Стаж: ируюсь потихоньку
Карбюратор на картинке, копия ЯМАХА, ускорительного там нет, в обогатителе такой детали тоже не наблюдал, а резинка похоже что из под регулировочного болта качества смеси. Последовательность, болт, пружинка, шайбочка и резинка.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:10
Стаж: 3года
на счет ускорителя утверждать не буду т к точно не знаю есть он там или нет,а вот обогатитель там точно присутствует,а иначе что там под черным колпаком сверху?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:15
Читаем внимательней
Где сказано что обогатителя нет????
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:48
Стаж: 3года
а я говорю что видела.я карб только вчера промывала.если я не ошибаюсь у парня IRBIS Z50R
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 09:32
Это уплотнительная шайба с обогатителя...
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 14:09
Всем большое спасибо надеюсь как нибуть разберусь
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 12:21
Стаж: 3года
вот эта схема
10-07-10_2034.jpg [ 13.1 KiB | Просмотров: 4251 ]
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 12:26
натуся
Молодец! Но всё уже расставили на свои места...
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 12:31
Стаж: 3года
или вот еще схемы.это именно для 2х тактников
IMG0162A.jpg [ 75.47 KiB | Просмотров: 4250 ]
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 12:33
Стаж: 3года
и вот
IMG0163A.jpg [ 60.73 KiB | Просмотров: 4249 ]
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 21:01
VVV, и куда такая маленькая резиночка ставится в обогатителе?????
Если посмотреть на рисунки, которые выложила натуся, то таких резиночек три штуки, болт регулировки ХХ, качества смеси и слив отстоя, хотя на ямаховском есть только на качестве смеси. А уплотнительная на обогатителе во много раз больше.
