Текущее время: 29 Nov 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: почему!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:01
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
*DONT_KNOW* почему на свече нет ни какого нагара.свеча сухая и чистая как будто только из магазина???????????????????
http://natacha7.ucoz.ru/
 Заголовок сообщения: Re: почему!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:06
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Бедная смесь. Надо уменьшить кол-во воздуха. Пропитать сильнее фильтр, поднять уровень в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:16
Скутер: стелс
Стаж: сезон
без паники :-D если игла в карбе имеет деления подними на одно два,если нет подложи подходящую шайбочку чтоб игла поднялась на 1-2 мм.уровень в поплавковай камере если не трогала то не трогай .и попробуй всё таки бенз напрямую в обход крана пустить...а вот если это всё не поможет кричи :-D будем искать может где воздух сосёт...да когда карб ставиш хомут патрубка затягивай хорошо с усилием это очень важно я уже убедился ...
подпись
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:21
Стаж: ируюсь потихоньку
Пока можно ограничится пропиткой фильтра, уровень трогать в последнюю очередь.
А из корпуса фильтра, никакие ненужные детальки не изымались.
Кстати, для начала надо попробовать отрегулировать качество смеси.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:27
Скутер: стелс
Стаж: сезон
простите что лезу но может не стоит пытатся отрегулировать качаство смеси крутя болт качества смеси холостого хода....какой смысл?
подпись
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:34
21регион, тогда надо погонять двигатель в разных режимах (холостой ход, средние и максимальнае нагрузки) и по свече определить в каком режиме смесь бедная.
Мы то не знаем, после какого режима была выкручена свеча, поэтому и разные советы.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:43
Стаж: 3года
свеча была выкручена после регулировки карба,как в книге написанно.потом работал 15мин на холостом ходу,потом поворачиваем ручку газа до максимума,потом отпускаем ручку газа,и так несколько раз.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:50
Стаж: 01.09.2007
После регулировки надо проехать 10-15мин. на максимальных оборотах остановиться и сразу заглушить двиг. Выкручиваешь свечу и смотришь её цвет.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:57
Можно почти с уверенностью сказать что это режим х.хода, поэтому можно ограничится регулировкой винта качества.
Для проверки на средних или максимальных оборотов, надо проехаться на них не меньше 10 минут, сразу заглушить двигатель и смотреть свечу.
