Текущее время: 05 Aug 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: чет не пойму прикола....
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 22:32
Скутер: vento xb50t-4
Приветос всем, короч разхерачиля раму(тема: еще 5 мин...) так вот заварили мне ее и начал я собирать скут все собрал, но когда завел и нажал на тормоза.... загорелись габариты!? из за чего такая хрень произошла? провода не путал... а когда включаешь габариты все в норме, но стоп не горит а немного тусклеют габариты....че делать?
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: чет не пойму прикола....
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 23:32
у тебя проблема в задней лампочке . она 2х контактная и там или что то замыкает или она повернулась в гнезде
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 00:00
Масса отошла в заднем фонаре.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 21:16
нееет! вы не поняли! когда я нажимаю тормоза горят ПЕРЕДНИЕ габаритки а задняя фара вообще молчит! когда включаешь свет(ближний\дальний\габариты) задняяфара тож не горит, но если нажать тормоз то гориттолько стоп, короч стопарь задний правильно работает тока при включенном свете, и еще задний габарит не работает. лампа новая.
