Текущее время: 23 Aug 2026, 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 00:36
Скутер: Stels tactic50
Ну просто,на самом деле все эти детали работают ,когда собраны вместе.Можно просто поменять поршневую,а лучше потихоньку поменять стоковые запчасти на тюнинговые.Мы же все маньяки-все равно не остановимся! :) А для начала -вариатор,сцепление и желательно глушитель.Это уже даст прибавку во всем,ну конечно вес грузиков и т.д.У каждого из нас наверно многое индивидуально.Но начинать надо с варика и сцепления.С грузиками надо поиграть,а там деньги подкопишь и все остальное подкупишь.Да,видишь ,ты хочешь поменять только пружинки в сцеплении,а я взял и все сцепление поменял плюс большую пружину,но наверно можно и только пружинки,надо все пробовать.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 00:43
Скутер: Stels лидерТТ
*STOP* буд пробовать что написал, а там посмотрим...
зы какие пружинки из малоси в стоковое сцепление идут?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 10:18
У меня на малосси стоят белые,а большая пружина красная.Я сначала ставил большую пружину белую фирмы КОСО,не понравилось поставил красную малосси.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 21:56
вариатор купил, буду ставить. гдеб съемник, сцепу разобрать, подешевле купить?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 01:17
Скутер: Stels Tactic 100
пружину не ставь. со стоковой норм.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 07:00
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: 1 мес
Уважаемые Стелсоводы, вопросы по сабжу от новичка. Только не отсылайте в поиск: он внутри темы не работает, а по форуму не помогает. 205 страниц прочитать не могу :-D
1) про крепление штатного кофра: правильно ли я думаю, что сначала ложится резиновая подкладка, на нее железная пластина выступами вниз, а уже на нее крепится кофр насквозь через резину 2-мя болтами? Крепление не очень внушает доверия, думаю как минимум сразу нужно ложить еще резиновую подкладку между железной пластиной и кофром. А тросик нужен для того, чтобы ограничить открывание кофра? Как он крепиться не могу понять...
2) иногда загорается красная лампочка, требует залить масло. Можно ли ей верить, открывал крышечку около ног, масло там есть, уровень 2-3 см. Туда нужно заливать то же масло, что и в бензин? Старое сливать нужно?
3) сколько можно проехать км когда стрелка уровня топлива на нуле? Кто-нибуль проверял реальный объем бензобака?
4) можно ли регулировать жесткость заднего амортизатора?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 08:04
Стаж: 2-й сезон
Индикатор мигает, потому, что мало масла.
Масло слей и залей полусинтетику(маннол, мотюл, и др.), не экономь.
Аммортизатор регулируется.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 08:27
Стаж: 2-й сезон
Все, ночью было холодно, и скутер еле завелся, и ехать не хотел, через 15минут вроде поехал.
Что это? Замерз?
На что смотреть? Куда лезть?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 09:21
Ничего не смотреть, никуда не лезть, а дольше греть. А ближе к зиме иголочку повыше и бензинчик получше. Можно фильтр побольше пропитать.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 10:30
Стаж: 2-й сезон
И как всегда спасибо за быстрый и четкий ответ :)
Фильтр попробую пропитать. Кстати, дымить сильно стал. И хорошо поехал, только после 3км.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 11:15
С дымом понятно, кондексат в топливной системе, водичка в топлива, да и температура двигателя пониже - масло не успевает сгорать. Поехал лучше после прокала свечи или выгорания дерьма.
Почаще сливай отстой из карбюратора.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 11:25
Стаж: 2-й сезон
Незнал, что это нужно делать, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 11:38
а вот для 100сс тактика тюна мало надо. мультивар + карб 19-21мм. и всё
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 13:04
А шо ты хотел от квадродвигателя???
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 13:07
да я как бы счастлив).
