Текущее время: 25 Oct 2026, 19:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Диски против барабанов
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 09:47
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
у меня оба барабанные, задний тормозит лучше, понимаю что это противоречит законам физики, но это так. регулировка ничего не меняет - либо затягиваешь трос что колесо подтормаживает постоянно, либо делаешь нормально, но тогда от переднего тормоза толку чуть (((
даже по скрипу разница - задние поскрипывают постоянно (говорят неизлечимая болезнь кетайских барабанов) а передние очень редко и сильно слабее скрип
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 10:03
Скутер: Qingqi Patrol 125
простите, но тест просто дебильный. При торможении использовать максимальное усилие на рычагах можно только плавно, постепенно подгружая вилку. Нельзя допускать блокировки колёс. Иначе какое же это торможение? Тестирующему необходимо пересмотреть свою совковую технику торможения.
Однозначный плюс заднего дискового тормоза с двухпоршневой скобой будет виден при езде с пассажиром по сухому асфальту. Именно тогда эффективность будет максимальна. Но опять же...при правильном, не глупом использовании. Тормоза нужно чувствовать...хотя в принципе о чём я. Непонимающий не поймёт, а понимающий после нескольких поездок врубится)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 13:06
Скутер: Stels Tactic 100
MRteam-Factis
andREY73
просто такая дибильная конструкция. если до максимума руль повернуть и дальше руль крутить то у него есть небольшой ход. ну как у вела если колесо зажать. при повороте на асфальте и резком торможении руль немного уходит в сторону иногда и приходиться центровать. а по прямой всё оки доки.
