Текущее время: 12 Oct 2026, 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Запитка фар от акб
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 02:11
maximaizer
collins написал всё верно.
АКБ заряжаеться от постоянки.
От переменки могут питаться только лампочки.
На полтинниках, регулятор напряжения работает за счёт шунта, подсаживая генератор.
В регуляторе напряжения установлен диодный мост, от которого постоянкой заряжается АКБ.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 19:11
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
GRO
я понял :) просто не правильно мысль изложил...ну попробую заменю РР,надеюсь свет появится,ведь может быть такое,что аккум заряжается,а свет от переменки не горит?(рр работает как-бы частично:на аккум-да,на свет-нет)?
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 14:01
maximaizer
Если свет не горит от переменки, а АКБ нормально заряжаеться, то тут либо лампы погорели, либо в пультах включения света дело.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 14:53
Стаж: с 2009г
GRO
лампы не погоролели,т.к. не работают и ближний\дальний,и габариты(ни с переди ни с зади),и лампочки подсветки приборки(когда габариты включать).разбирали приборку и подсоединяли ближний\дальний на +,нить накала еле-еле тлела.из этого можно исходить,что не в пульте дело? :)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 15:47
maximaizer
Или масса отвалилась общая.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 19:37
Стаж: с 2009г
GRO
т.е. мутузить гену?разбирать и смотреть?и это точно не рр? :)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 21:51
maximaizer
Чего гадать?
Диагностируй!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 02:29
GRO
Судя по постам, он надиагностирует. Там все проблемы привнесенные имхо.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 02:45
Мурзик,
вам сюда - viewtopic.php?f=46&t=17979
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 21:45
Стаж: с 2009г
Эпикуреец
ну да..как и мое пребывание на форуме...
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 07:26
Стаж: с 2009г
ну блин советчики... *JOKINGLY* вчера разбирал полик и под левой ногой был какой-то разьем(флажковой формы) подоткнул его и вуаля-все заработало!!! :-D
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 11:02
maximaizer
Тебе, как и всем остальным - тут не клуб экстрасенсов!
Все советы были даны исходя из того, что ты уже всё что мог, сам проверил.
Соответственно, не мы плохие - ты ленивый.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 12:42
Стаж: с 2009г
GRO
вот это не надо!я тут кого-либо обвинял????и под той фразой я имел ввиду ни вас и ни одного члена клуба вообще!а тех людей,которые "смотрели" скутер...вроде еще из ума не выжил,чтобы думать что вы экстрасенсы
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 15:26
maximaizer
Не пыли, просто пиши свои посты понятней. Я подумал так же как ГРО , причем думаю, не я один. Возьми и прочти "посторонним взглядом" *DRINK*
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 10:06
Стаж: с 2009г
Эпикуреец
*DRINK* :) :001
cron
