Текущее время: 05 Aug 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Как развести тормозные колодки (гидравлика)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 03:54
Скутер: Patron King 50
Стаж: no comments
Заметил тут, что пропал накат. Тронул дисковый тормоз передний - обжог палец.
В связи с этим вопрос (возможно элементарный, но ответа в Гугле не нашёл): как развести тормозные колодки на гидравлике? Не запускать же воздух в тормозную систему? :)
Заранее большое спасибо.
Patron King (H.M.V. - hand made version)
 Заголовок сообщения: Re: Как развести тормозные колодки (гидравлика)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 09:09
Колодки отводятся сами и ровно на столько, на сколько надо. Если они не отводятся, то надо:
- вымыть механизм тормоза, в особенности выступающие части поршней. Именно грязь на них и мешает отходить колодкам.
- проверить поршни на наличие ржавчины под грязью. Если есть заметная коррозия - тормоз надо менять.
- пару раз механически развести колодки (отвёрткой) и прижать их обратно ручкой тормоза.
- и для верности прокачать систему. Воздушные пузырьки тоже мешают колодкам отходить.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 09:21
Стаж: no comments
Понятно, короче лекарство одно - разобрать тормозную систему, промыть, проверить, залить новую тормозуху, заменить детали (по мере надобности).
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 10:56
amarilis
Направляющие пальцы тоже не забудь проверить.
Они ходят в резиновых стаканах, смазывать только силиконовыми смазками!
От минеральных и синтетических масел, резина разбухнет, пальцы заклинит!
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 11:07
Стаж: no comments
Бр... бр... А какого-нибудь мануальчика нет по теме? Боюсь, что первый раз разбирать будет не просто и можно хорошо накосячить.
Сам не нашёл, искал.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 11:09
amarilis
Да, и отвёрткой по аккуратнее с поршнем.
Не надави на тормозной диск.
Погнёшь его, потом не выправишь!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 09:02
Стаж: no comments
А силиконом случайно не надо смазать уплотнитель поршня на тормозном цилиндре? Ходить легче будет :)
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 10:23
amarilis
Желательно спреем.
Он не даст задерживаться воде на поршне.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 17:14
Стаж: no comments
Разобрал, прочистил, собрал. Не помогло, колодки до конца не расходятся :(
Стало получше, но совсем немного. Чуть-чуть всё равно шоркают и клинят.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 17:35
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Смотри не погнуты ли направляющие, обычно когда закусывают они такое происходит.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 17:41
Стаж: no comments
Да вроде они ровные, смазал их силиконом и на кончик литола.
Вообще очень странно - клинит, когда крутишь подвешенное колесо - клинит всё время в РАЗНЫХ местах диска. Я не могу понять почему.... То свободный ход, то тугой....
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 17:43
Стаж: 14
В разных местах как раз похоже на гнутую направляющую.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 17:53
Стаж: no comments
Хм... сейчас вспоминаю... Когда руками двигал направляющую туда-сюда один палец действительно подзаедал, я думал что силикона ему не хватило, добавил литола, но не помогло. Похоже действительно, гнутый... Но с другой сторон непонятно когда он мог погнуться...
Направляющие продаются отдельно? Они, наверное, одинаковые на всех китайцах?
Плохой накат и шарканье колодок я заметил, когда ездил весь день по городу. С утра всё было ОК, а к вечеру заметил, что пропал накат.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 18:58
Стаж: no comments
Прыснул на внешнюю часть цилиндров WD40. Похоже помогло, диск не греется теперь без торможения и накат более-менее.
