Текущее время: 30 Oct 2026, 01:01
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2007, 00:10
За болото. (1)
Скутер: чОрный Стелс - честный полтос, Мегасибиха 1300
Стаж: 3-й сезон
MAVERICC
Поршня еще не приехала. А если и появится, то в конце июня. А вариатор Авель посоветовал поставить прокатав хотя бы 600 км. Полагаю, что 600 км наступит раньше, чем появится 82 поршня. Вот и покатаюсь покамест на родных кубах, с новым карбом и малосевым варом.
Быстро поедешь - тихо понесут!
1300сс - достиг нирваны... и 50сс для... хе-хе
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2007, 08:38
Гуру экипа
Стаж: 31
Прокурор писал(а):
MAVERICC
тоже жду поршню когда привезут :!:
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2007, 09:25
Хонлинговский карбюратор тоже нормально работает с 82сс после небольшой доработки - проверенно на собственном опыте. Для того чтобы снять обогатиттель достаточно отвернуть один винт и отвести назад скобу, которая его удерживает. Оькатать скут лучше на родной поршневой, с ней меньше нагрузка на карданный вал, элементы трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2007, 09:28
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
Rus
Я бы так и сделал, если бы скоба правым винтом не была намертво прикручена и прикипела. При попытке ее просто повернуть, она начинает гнуться. Так что номер не проходит.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2007, 08:37
Прокурор писал(а):
Rus
WD40 ???
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2007, 17:00
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
bobby
Вариант. Но там почти срезаны шлицы для крестовой отвертки.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 11:11
А у миня вот какая проблема, када скут холодный дивижек вообще не хватается, тока слышно как стартер работает и усе, подскажите че делать, где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 11:33
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
DeathAngel
У меня была таже проблема. На лицо не работающий обогатитель или засорены его каналы (если конечно остальное исправно). Поставил новый карбюратор, заведомо рабочий, скутер теперь заводится с полоборота. Попробуй запустить двигатель прикрыв ладонью воздухозаборник.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 12:11
За болото. (1)
что скрыто в понятии не хватается?
стартер не крутит двигло?
или крутит но не заводит?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 13:02
не крутит, приходится от 3 до 6 раз нажимать на старт, только потом он цепляется
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 13:35
За болото. (1)
значит клинит бендикс! снимаем крышку вариатора извлекаем банликс
проверяем на работоспособность
промываем по возможности!
заганяем в него солидол и все ставим назад!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 14:08
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
DeathAngel
Блин, а написал-то вопрос через ж...у!
Из этого можно понять, что движек не схватывается, т.е. не заводится. А я тут распинаюсь...
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 14:15
За болото. (1)
:D
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 14:34
спасибо, будем посмотреть :)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2007, 14:36
Прокурор писал(а):
DeathAngel
Да лана, как мог объяснил, мне же было понятно ;)
