Текущее время: 07 Nov 2026, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: перебои в работе
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 19:50
Скутер: есть
Стаж: большой
сегодня менял коммут.не угадал с маркой.обороты вообще не набирает
байкер ездит не быстро.байкер ездит красиво
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 19:51
Скутер: есть
Стаж: большой
обижусь-поставлю контакты...
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 19:57
Скутер: есть
Стаж: большой
он же ,сука,работает как часы и под нагрузкой и без.при любом положении заслонки.пока скорость до 55
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 20:07
Вопрос, это постаянный процесс захлеба после 55 или когда как получится?
Если когда как может нехват топлива в поплавковой, медленно наливается.
если постоянно так - зажигание или смесь, вероятней всего богатая.
Попробуй поменяй зазор на свече, надеюсь подшипники колена сильно не люфтят, тоже может быть сбой зажигания.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 20:15
Скутер: есть
Стаж: большой
перебои постоянно к 55.свечу ковырял.марку менять тоже пробовал.без изменений.люфт,правда,не смотрел,скут-новый.500 км пробег
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 20:26
Какой скут? может ограничитель где стоит.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 22:49
bel писал(а):
из опыта-при плохом сальнике завести проблема.заводится с пол тычка.у его пробег-500.150 я накатал
Это не опыт, это случай. Каждый сальник по своему плох.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 22:50
А это вообще уже не сальник. У Хонд есть этот прикол, там коммутатор отсекает (душилка) может ты на это и попал? Или раньше с этим же коммутатором было хорошо? Что менял вообще (откуда ноги)?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 13:31
Скутер: есть
Стаж: большой
я его брал уже с перебоями.просмотрел весь.хотел просто узнать - может ли быть в коммут целка или нет?я мопедовское электронное зажигание не знаю.не сталкивался
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 13:43
Скутер: есть
Стаж: большой
и еще-на маховике отлив под датчик холла длинный.может на больших оборотах искра сбивается?есть еще два скута на них отливы короткие.мож его прсто болгаркой спилить?оставить только на вмт
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 18:14
bel
если предыдущий хозяин поставил хондовский коммутатор , то и получится.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 19:33
Про отлив мысль, может обороты прибавятся, но много пилить нельзя, нужно чтоб и в датчике успевала полярность менятся, так что небольше сантиметра.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 17:24
Скутер: есть
Стаж: большой
мужики,никто не сталкивался-отлив на маховике под датчик холла около 6-7 см.и как с таким отливом скут работает?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 17:32
bel
Нет там датчика Холла!
Индукционный датчик.
И что тебе дался этот отлив?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 17:58
Как то работает, для сравнения на восходе, карпатах, минске отлив 5,5 см с прорезью по средине для двухискрового зажигания, выходит прекрасно работает при длине в 2,5 см правда там датчик с железом, а отлив с магнитом. Выходит отпиливать по сантиметрику можно, но причина скорее не в этом. :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
