Текущее время: 07 Nov 2026, 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: перебои в работе
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 18:08
funix
bel
Вы длинну с углом не путайте!
На том же Восходе угол больше будет!
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 18:23
Да пофиг на угол, главное длина чтоб датчик нормально срабатывал, а угол там зарядный выходит 15 градусов, на скутере полюбому больше около 80
Помоему это реальный ответ на вопрос "почему японцы носятся под 100, а китайцы 65"
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 18:44
funix
При вращении важнее именно угол!
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 20:54
Скутер: есть
Стаж: большой
спасибо на добром слове....хотел умную вещь услышать...кроме как свечу поменять
байкер ездит не быстро.байкер ездит красиво
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 20:57
Скутер: есть
Стаж: большой
когда сделаю - напишу че было
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 21:05
Скутер: есть
Стаж: большой
и еще-когда отлив длинный,датчик может срабатывать два раза.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 21:06
Скутер: есть
Стаж: большой
эт - физика
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 21:09
не, на отливе если есть паз, то 2-а раза, нет паза то один, а паз делать не надо, так как отлив кончается как раз 2 мм до ВМТ, а его начало это раскачка датчика.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 04 Feb 2011, 08:39.
Причина: бред
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 22:05
Скутер: есть
Стаж: большой
датчик-магнит с намотанной проволокой,в которой возникает эл ток при любом изменении магнитного поля.может и на входе и на выходе.а комм снимает сигнал
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 23:19
Скутер: Stels Tactic 100
Эпикуреец
какой бред! физика только с 7 класса :-D а какого цвета свеча так и небыло сказано. похоже на жиклер... или неисправный комутатор.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 06:58
Работает и при прохождении и при срыве с отлива, но при прохождении одной полярности это раскачка датчика (типа заряда бабины) и он закрыт диодом, а вот соскок датчика с отлива как раз наш, именно в этот момент проходит усиленный импульс нужной полярности через диод, который (импульс) и открывает тиристор. Суть в том что время заряда датчика из за длинного прилива на скутере большое и при наборе определенных оборотов просто идет срыв зажигания и дальше хоть усрись даже с горки не разгонишься, если прилив уменьшить в разумных пределах то можно добиться увеличения оборотов за 10 000, во всяком случае по зажиганию. Это для тех кто не в теме :) в подробностях :-D
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 04 Feb 2011, 08:41.
Причина: флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 28 Aug 2010, 02:48.
Причина: офтоп
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
