Текущее время: 29 Nov 2026, 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 22:15
Скутер: Stels Tactic 100
тюнингуй арроу. карб у тебя 16.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 22:39
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Почему 19 написано?
На то, чтобы пойти на добавку масла в бензин перед заправкой, что потребуется после тюнинга, так как маслонасос не даст сколько надо движку, душа не желает [:-} Неэстетично и неудобно >:o
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 22:44
есть такой элемент как тросик маслонасоса. я его выкрутил так что из трубы он маслом плевался. а у меня напомню 100сс
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 03:27
Скутер: Stels Benelli Arrow 50
Стаж: 1 Сезон
Народ, такой вопрос. Кто нибудь пробовал "шаманить" с приборкой? Есть ли возможность вместо одинокой лампочки поворотников, поставить две, на каждую сторону?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 22:00
А смысл? Если забыл выключить поворотник, какая разница какой? Увидел, что на приборке моргает, жми на выключатель поворота вперёд, и он перейдёт сам в среднее положение из правого или из левого. В Скифе и других моделях немного почётче сделано. Там красная кнопка посередине для сброса поворотника [:-}
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 22:02
Сегодня лопнула приёмная труба! :-o Хорошо, что за 30 метров до гаража, когда к нему подъезжал. Запердело страшно громко! :-x
Варить обязательно или можно замотать лентой для ремонтов труб автомобильных глушителей?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 22:04
да поменяй ты эту трубу) а пиленую мне подари за хорошие советы) ну и за пиво).
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 22:20
или выброси нахрен, у меня эта труба 8 раз ломалась, постоянно в разных местах, поменял 3 штуки. потом взял некст-р и звук приятнее и ничего не ломается
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 22:32
Я хочу купить Next-R или S6 PRO Replica, но ехать в Кукуево особо времени нет. А главное, что хочу проверить, как работать будет, если окажется хуже, чем было, то от этих труб муфлер хотя-бы поставлю на сточный выпиленный. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 23:16
хуже не может быть. как я уже писал бери некст р, она оптимально на сток поршню.
импульс помню ты разбил свой тактик. viewtopic.php?f=83&p=319375#p319375 щелкни на спасибо если помог.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 23:42
Скутер: Stels Arrow Benelli
Стаж: стопицот
Здрасте товарищи, два дня назад поставил себе Malossi Multivar(номер мултивара кончается на 63) и трубу Technigas RS II стоило это мне 2800 и 8300 соответственно, стал резвей и звук и вид приятней, грузики стоят 6 и 9 грамм поочерёдно до 20 километиров плитётся ужасно после 20 груза вылетают на внеш радиус и летит неплохо, позже переставлю все на 6 если есть какие-то вопросы по поводу вариатора/сцепления и трубы обращайтесь. Фотки выложу завтра фотик в гараже оставил.
Из проблем... задняя крышка вариатора Малосси,очень трудно надевается на шкиф вариатора советую не пользоватся напильником или чем либо похожим просто надо смазать шкиф и крышочку маслом и пихать её взад-вперёд по шкифу и всё расточится, должна ходить свободно, затем когда собрал всё вместе каким то образом даже если закрутить на максимум гайку на крыльчатке она болтается, полагаю решить это завтра подложив 2ю шайбочку.
Пружинку сцепы ещё не менял, все гайки вертел пневмовёртом чего и вам советую. Глушак поставил немного не так как надо на фотках будет видно, на крепление крыла пока забил.
Ещё про огранечители в трубе их два с обоих сторон самого саксофона, со стороны муфлера маленькая чушка держится на капельке сварки вырвать её можно засунув отвёртку внутрь чушки и раскачав, с другой стороны что крепится к котлу внутри стоит изогнутая трубка-отранечитель и в отличии от чушки плотно прилегает к внутренним стенкам трубы, достать трудней прикладываете шлиц к шели между трубой и ограничителем с противоположной стороны от каплесварки и начинаете отбивать края этой трубки-огранечителя от внутренних стенок трубы загибаать до тех пор пока метал не начнёт рватся, надорвать немного и пласкогупцами раскачать и вырвать. Другие способы не катят т.к если отбивать саму каплю можно случайно забить трубку внутрь а т.к она изогнутая она встанет в клин и придётся отпиливать кусок трубы.
Написал это потому что.. ну малоли кому понадобится пусть будет для неособо сообразительных)
Последний раз редактировалось Aizeh 25 Aug 2010, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 23:43
Если не срастётся другой вариант, съезжу в Реваут Мск, до 20-00 вроде работают, можно успеть после работы
"060937512 Выпускная система Технигаз Некст-Р, Минарелли Ямаха гориз. хром." Эту брать? А не "хром" это нержавейка или что, которая на 490 руб. дешевле?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 23:55
Стаж: стопицот
Не хром это просто сталь(матовый серебрянный цвет) или покрытая матовой черной краской, но хром лучше т.к ржаветь не будет.
Вот кстати такая у меня труба по мне так не хуже Next-R стоит только дороже,и вот муйлер у неё из карбона
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 00:47
Aizeh
крыльчатка тюненая толще обычной, со старой я ставил шайбочку за упорную та что в комплекте. с вентилваром у меня всё без нее встало в притык. особенность отверстий на вал мультивара такава, что надо всё забивать буквально, т.е. сидит всё туже, в крыльчатке тоже. оптимально это как раз 3 по 6 и 3 по 9 как ты и написал, но с ремнем спешл надо ставить 6 гр. и белую пружинку.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 06:45
в сцепление белые или желтые ставить, тогда провал при наборе станет меньше так как сцепление начнет работать с больших оборотов
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
